Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... (/thread-38366.html) |
RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 18.07.2017 was alles aber keine Rolle Spielt solange dein Empfänger nicht in den Lernmodus geht RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 18.07.2017 je stimmt aber du wirst auch noch zig nieten dabei haben und vermutlich mit 12 Schlüsselzahlen auskommst RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 18.07.2017 Naja, ihn in den Lernmodus mit Notfallcodeeingabe zu schicken habe ich mich noch nicht getraut... Hab halt bammel dass ich den funktionierenden Schlüssel aus dem System raus schmeiße... Wenn das passiert müsste ich dann alle möglichen Codes ausprobieren bis ich den richtigen für den funktionierenden Schlüssel heraus gefunden habe... Korrekt? RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 18.07.2017 also dann fang ich mal mit den ersten an W?SXTDK ist jetzt die ausgangsbasis WaSXTDK = ist eine Niete WbSXTDK = 2889 WcSXTDK = 6338 WdSXTDK = 5212 WeSXTDK = Niete WfSXTDK = Niete WgSXTDK = 8551 usw. usw. ich geh erstmal Bubu machen^^ Kannst ja erstmal weiter machen RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 18.07.2017 Huii...da haben sich ja unsere Beiträge überschlagen! Also müsste ich schätzungsweise maximal 4x 15 Minuten zwischendurch aussetzen wenn erst der letzte Code der richtige ist... Das ist ja fast überschaubar... Ok, und wenn ich dadurch die Kiste in den Lernmodus kriege, und der zweite Schlüssel eigentlich passend war, müsste ich diesen anlernen können, richtig? Gibt es irgend eine Methode durch die ich herausfinden kann ob es möglich ist einen Notfallcode überhaupt einzugeben, außer es zu probieren? Z.B. das Erzeugungsdatum irgendwie erkennen? Mit der VIN? RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 18.07.2017 Sapperlott noch mal... die kostenlosen VIN Decoder im Netz sagen alle dass das Fahrzeug von 2002 sein soll, dabei habe ich ein Erstzulassungsdatum vom 04.1999! Ok, also doch nichts mit der VIN... Ich geh jetzt auch mal pennen... Danke erst mal vielmals! Bis bald, Grüße, der Konstantin RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 18.07.2017 versuch mal als Lösung das Datenkabel aus dem Stecher zu ziehen so das du dich mit dem Dekoder alleine unterhälst... hab ich selbst noch nicht gemacht aber sollte ja eigentlich gehen^^ so, nun bin ich wirklich wech RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 19.07.2017 So..... weiter gehts W?SXTDK ist jetzt die ausgangsbasis WaSXTDK = ist eine Niete WbSXTDK = 2889 WcSXTDK = 6338 WdSXTDK = 5212 WeSXTDK = Niete WfSXTDK = Niete WgSXTDK = 8551 WhSXTDK = 7424 WiSXTDK = Niete WjSXTDK = 1763 WkSXTDK = 9636 WlSXTDK = Niete WmSXTDK = Niete WnSXTDK = 2848 WoSXTDK = Niete WpSXTDK = 6287 WqSXTDK = Niete WrSXTDK = Niete WsSXTDK = 5161 WtSXTDK = 8499 WuSXTDK = 7373 WvSXTDK = Niete WwSXTDK = Niete WxSXTDK = 1722 WySXTDK = 9677 WzSXTDK = 4126 ---------------------------- 15 zu 11, sind js mehr Nieten drinn als ich dachte. na dann mach mal^^ also das kostet jetzt mal nen Bier
RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 19.07.2017 ACHDUMEINEGÜTE!!! Das hätte ich doch auch machen können... DANKE! ...ich muss mich nebenbei halt auch kümmern dass das täglich Brot entsteht... Das Datenkabel vom Dekoder abziehen... Kommuniziert der dann noch mit der Anzeige (WFS-Led)? Achja, ich habe mir alle möglichen Dokumentationen hier runter geladen, allerdings bin ich etwas verwirrt... Falls das 2377A Dokument zutrifft, müsste ich das Kabel an PIN 9 abklemmen(Codierte Information zum Steuergerät der Einspritzanlage), das Signal an die LED müsste über PIN 11 noch übertragen werden... Korrekt? Stimmen die PIN-Nummern? In welchem Dokument könnte ich die Farben gegenprüfen? Grüße, Konstantin RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 19.07.2017 Alsoooo.... ES HAT GEKLAPPT!!!! FREUDENTANZ! JIPPIE!!! Es tut mir leid dass du dir die Erbeit gemacht hast die ganzen Codes auszutüfteln, es war der Code der auf dem nicht funktionierendem Schlüssel war! Also was der nicht funktionierende lediglich nicht mehr synchronisiert. Ich hab es nach der Anleitung im Dokument NT 2377A durchgeführt, Seite 12 zur Eingabe des WFS Codes, Seite 7 zur Synchronisierung. Allerbesten Dank noch mal!!! Grüße, Konstantin RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 19.07.2017 dann sag mir für meinen Seelenfrieden wenigstens ob der code dabei war, grrr Edit ach ja steht da ja, 5212 RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 19.07.2017 Genau, das war der dritte in der Reihe! Daraus schließe ich dass wenn zwei Schlüssel auf eine IR-FB-WFS passen, müssen diese den gleichen Buchstabencode haben, oder zumindest den gleichen resultierenden Entsperrcode. Ergibt Sinn, oder? PS: Wie hegt denn hier das nachträgliche Editieren? Ich schäme mich um meine Tippfehler, hab aber den Edit Button noch nicht gefunden... RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 19.07.2017 ich habe auch keinen^^ nimm den Bearbeiten-Button RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - Konstantin - 19.07.2017 Ist zwar jetzt so wirklich OT, aber ich glaube das ich langsam blind werde... Hier mal ein Screenshot: ....ich finde da keinen "Bearbeiten" button... Oder steh ich wieder mal voll aufm Schlauch??? RE: Zwei IR-FB Schlüssel... Einer geht, den zweiten kriege ich nicht angelernt... - alfacoder - 19.07.2017 aaaah, du bist noch Junior Member und da sind so einige Funktionen weniger. aber ich war der Meinung das du wenigstens 2 Minuten Zeit hast oder so^^
