D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) (/thread-38232.html) |
RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - alfacoder - 02.06.2017 hörst du die Benzienpumpe surren? ist Zündfunken vorhanden? RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - smeee77 - 02.06.2017 Ungeachtet der Phase und des Steuergerätes sollte die Eingabe des Notfall Codes auf jeden Fall ein Starten des Motors erlauben!? Muss ich morgen mal checken. Danke. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - 9eor9 - 02.06.2017 Ja bei korrektem Code und intaktem Decoder. Es gibt Fälle bei denen das MSG den Code des Leihdecoders angenommen hat. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - smeee77 - 02.06.2017 in DIESEM Fall müsste doch die LED wieder rot blinken ? RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - Broadcasttechniker - 02.06.2017 Ich verliere ein bisschen den Überblick. Weiter oben schreibst du dass die WFS LED auch schon mal so aufhört zu blinken, das ist nicht gut. Jetzt hast du einen anderen Dekoder angeschlossen. Hast du Schlüssel dazu? Hast du den Notfallcode dieses Schlüssels? Solltest du einen Schlüssel haben und dieser funktioniert, dann müsstest du auch fahren können. Solltest du keinen Schlüssel haben dann musst du wenn die Codeeingabe wirklich erfolgreich war jetzt immer den NEUEN Notfallcode eingeben. Ich warne in fetter roter Schrift davor an einen Phase 2 einen Dekoder mit unbekanntem Code anzuschließen. Fuhr dein Auto vor dieser Aktion? Schreibe einfach bitte mal ein bisschen mehr. Ansonsten braucht dein Steuergerät jetzt einen Emulator, der kostet auch nicht die Welt, oder eben fix 100€ bei Pavel. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - alfacoder - 03.06.2017 die Batterie ausbauen, dann links das Plastikschutzteil entfernen und das Steuergerät kurz mal abschrauben um davon ein Foto zu machen kann jetzt aber auch nicht allzuviel Zeit kosten oder? es würde hier zumindest weiter helfen was nun zu machen ist..... RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - smeee77 - 03.06.2017 Den Fremddecoder habe ich von einem Forenmitglied hier bekommen - ohne Code & ohne Schlüssel. Den Code einzugeben mach doch nur Sinn, wenn die LED der WFS blinkt, oder? Die ist aber seit der Eingabe MEINES Codes ruhig und meldet sich nciht mehr, daher würde ich doch davon ausgehen, daß die Eingabe erfolgreich war? o_O Vor dem Problem mit der WFS lief das Auto ohne weitere Probleme. Abgesehen davon, daß, wenn man nicht gleich startete, sich irgendwann die WFS aktivierte, und man mit dem Schlüssel die ZV betätigen musste, bevor man starten konnte. Emulatoren habe ich einige gefunden, von 9€ aus China biss 1oo€, aber es wird ja sicherlich nicht IRGENDEINER sein, den man nach Lust und Laune anschließen kann? - Und dann wäre ja auch noch die Frage des Einbaus - wie der funktioniert... ...die fette, rote Schrift habe ich dann auch nach dem Durchblättern des Threads gesehen... - Asche auf mein Haupt. Bin davon ausgegangen, daß der D7F grundsätzlich Phase 1 ist. Ein defektes Display einer Cam oder eines Laptops wechsel´ ich Dir ohne Probleme, mit Autos hab´ ich es leider nicht so... (03.06.2017, 05:10)alfacoder schrieb: die Batterie ausbauen, dann links das Plastikschutzteil entfernen und das Steuergerät kurz mal abschrauben um davon ein Foto zu machen kann jetzt aber auch nicht allzuviel Zeit kosten oder? Das Motorsteuergerät ist ein SIEMENS Sirius 32 7700115205 S110030102 D 7700110471 RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - 9eor9 - 03.06.2017 Wenn jetzt tatsächlich ein unbekannter Code drin ist, hilft dir nur ein Renault Immo Decoder (ab 16€) und dann ein Emulator. Oder eben Pavel. Die Chinaemulatoren sind ok, aus England kommen sie schneller. Die Frage ist auch, wie lange du das Auto entbehren kannst/willst. @alfacoder Er braucht ganz sicher einen Emulator. B MSGe haben nur die ersten Phase 2. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - Broadcasttechniker - 03.06.2017 Ja mein Lieber jetzt ist mit Bordmitteln Schicht. Das kommt davon wenn man nicht liest, dicker kann ich es nicht schreiben. Jetzt entweder Pavel oder den Codeknacker plus Emulator kaufen. Letzteres ist zwar billiger, ich rate dir bei deinen Kenntnissen ganz stark davon ab. Der letzte Funke wäre vom Verkäufer die Fahrgestellnummer zu erhalten und bei Renault den Notfallcode zu besorgen. Allerdings ist bei dir sowieso etwas faul im System, denn deine WFS LED blinkt ja nicht. Da gehe ich aber eher von der Verkabelung aus. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - alfacoder - 03.06.2017 @9eor9 @alfacoder Er braucht ganz sicher einen Emulator. B MSGe haben nur die ersten Phase 2. ---------------------------------------------------------------------------- dann hatte ich ja glück bei meinem Phase 2 den ich hier auch noch habe und mit genau dem Dekoder frei bekommen habe denn den hat er von mir. ICH HABE IHN ABER WIRKLICH PER MAIL AUF DIE SERIENNUMMER DES STEUERGERÄTES HINGEWIESEN bzw danach gefragt, UM IHM DIE PROBLEMATIK ZU ERLÄUTERN. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - 9eor9 - 03.06.2017 Na ja, durch Schaden wird man klug. Hoffentlich. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - smeee77 - 03.06.2017 (03.06.2017, 09:30)alfacoder schrieb: @9eor9 ...ich suche auch bei niemandem anders als bei MIR selbst die Schuld - ich habe die Komplexität der Sache wohl einfach etwas überschätzt und nicht alles komplett gelesen. Ich habe diesen Pavel jetzt mal mit meinen Daten versorgt... vielleicht bringt mich das ja weiter. Auf jeden Fall Dank und Respekt allen hier im Forum, das ist eine klasse Sache, hier.
RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - alfacoder - 03.06.2017 hier ist so ein Steuergerät komischer weise aus Bj 2000 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/renault-twingo-wegfahrsperre-off-steuergeraet/647217276-223-1023 RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - 9eor9 - 03.06.2017 Das passt nicht. Es ist ein abgeschaltetes 32 N. RE: D7F startet nach deaktivierter WFS nicht mehr (orgelt nur, Starterspray hilft nicht) - Orange - 03.06.2017 @ alfacoder: sag mal, wenn er den Decoder von dir hatte und du damit freischalten konntest, müsstest Du doch noch den Code für den Decoder haben, oder? Dann könnte er doch - ungeachtet weiterer Probleme und sofern er nicht die Kabel unwiderruflich gekappt hat sondern nur ausgeklinkt, wie es in der Anleitung empfohlen wird - zumindestens den passenden Code zu seinem Dekoder nutzen. |
