bremssattel öffnet nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: bremssattel öffnet nicht (/thread-37752.html) Seiten:
RE: bremssattel öffnet nicht - DerKlausi - 12.04.2017 Danke für die Hinweise. Aktuell sind sie recht gleich, sind aber auch neu gewesen und nur 2000 km gelaufen. Damals hatten sie glaube ich unterschiedlichen Verschleiß und wir haben die Buchsen mit gemacht. Ich meine mich zu erinnern, das es da ein Reparatur Kit gab. Was muß ich unter Bremssattelaufnahme verstehen? Würde ein Tausch der Sattel Sinn machen? Aktuell habe ich Lucas drin und habe auch ABS, muß ich wegen ABS besonders auf passende achten? (Also gibt es unterschiede mit und ohne ABS?) RE: bremssattel öffnet nicht - Broadcasttechniker - 12.04.2017 Das Reparaturkit ist weniger als die halbe Miete weil die Buchsen ja auch kaputt sind. Und die kannst du nicht wechseln. Es reicht normalerweise den Sattelhalter zu tauschen, der ist als Neuteil gar nicht mal teuer, zumindest beim Phase3. Soweit ich weiß wurde beim Phase2 nur Lucas verbaut. Den Sattel komplett brauchst du nicht. Ich gehe auf die Begrifflichkeiten nicht weiter ein weil du schon wissen solltest was du vor dir hast und was du machst. |
