Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung (/thread-37689.html) Seiten:
RE: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - onkel-howdy - 11.01.2017 Ja nicht unbedingt. OBD ist ja "genormt" sprich die Software funzt an jedem anderen Auto auch. Nur die wirklichen "Spezialteile" wie Clip etc musst halt je nach Hersteller kaufen. Aber OBD spuckt halt Fehler 0815 aus. Und der Fehler ist erstmal mal beim Motor STG immer der selbe. Ebenso kannst dann auch bei jedem Auto die angegebenen Sensordaten auslesen. Normalerweise baust ja das Termostat aus und wirfst es in einen Top und tust es mal schön zum sieden bringen und schaust ob es auf macht. Das ist die Oldscool Lösung RE: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - dragomir - 11.01.2017 Macht doch mal viiieel weniger Gehirnakrobatik und geht die Sache von der anderen Seite an Ich würde einfach mal zum nächsten Renault Händler gehen und mir 'nen Twingo für eine Probefahrt holen. Wenn es in der Kiste auch nicht wirklich warm wird, isses halt konstruktionsbedingt. Btw., eine Nachbarin ist im Herbst auch vom T1 auf T3 gewechselt und hat bei den derzeitigen Temperaturen auch schon wegen der Heizung geklagt. RE: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - supergruen - 11.01.2017 Hast schon irgendwie recht ... jeder hat auch eine andere Vorstellung von warm ... wir denken dann gleich gerne an einen Defekt ... Temperatur auslesen via Software ist ja auch nicht so ein Ding (wenn man die Software hat). @ howdy: Wenn ich schon das Thermostat ausbaue ... was ja teilweise richtig viel Arbeit ist weil alles zugebaut ist ... baue ich daher auch gleich ein neues ein ... RE: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - Shaggys - 12.01.2017 Hat schon jemand Erfahrung welchen OBD Stecker und welche Sw ich nehmen kann ? Da das Auto ja relativ neu ist 12/15 funktionieren ja mi hat alle Sw und Stecker Mein OBD funktioniert nur bis 2014 zB und ich will mir ja nicht wieder verschiedene kaufen auf gut Glück das einer eventuell funktioniert ?? RE: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - rapiderich - 12.01.2017 hast du es denn schon einfach mal angesteckt? die grundfunktionen sind doch genormt, und immer gültig- oder hab ich da was falsch verstanden? du willst doch einfach nur die wassertemp. wissen, sonst nix. gruß, stefan RE: Twingo 3 sehr schlechte Heizungsleistung - Broadcasttechniker - 12.01.2017 Weißt du was sein kann? Früher hatten CAN Autos dennoch eine K-Bus Leitung in der Diagnose. Andere ab 2001 (z.B. Laguna 2) nur noch CAN. Der Adapter muss also CAN beherrschen. Der so oft beworbene ELM Chip kann imho nur K-L Bus. Angebliche CAN Adapter starten dennoch schon bei 5€, Vorsicht. Denn da steht auch WIFI drauf obwohl die das definitiv NICHT haben. Das hier ist der günstigste der in der Beschreibung sagt dass er alles kann und aus Deutschland kommt. http://www.ebay.de/itm/322236536923 |
