Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an (/thread-37554.html) Seiten:
RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - Werni - 05.12.2016 Hallo besorge Dir am Besten gleich 2 Reparaturstücke für die Benzinleitung bei Renault . Das sind nur 2 Hülsen die weden auf die Benzinleitung und den Filter geschoben und halten Bombenfest !! Die Verschlüsse an der Benzinleitung gehen garantiert nicht mehr auf auch nicht mit der Spezialzange. Mit Schlauchschellen und 2 Benzinschläuchen den Filter an den Plastikleitungen zu befestigen ist nicht ideal , besonders wenn sich das ganze wieder löst und die Feuerwehr muss dann die Suppe auf der Strasse abstreuen ( Teuer ). Grüsse Werni RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - 9eor9 - 05.12.2016 Wenn man an den Plastikleitungen was ansetzen will, braucht man Blechhülsen (Stützhülsen), die da hineingeschoben werden. Nicht alle Twingos haben die gleichen Verschlüsse. Bei meinem ging alles ganz easy auf, wider Erwarten. RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - cooldriver - 05.12.2016 Oder ein Stück passender Gummi-Benzinschlauch, die Schlauchschellenschrauben mit Draht gesichert. RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - 9eor9 - 05.12.2016 Ist äußerst mangelhaft, weil der Plastikschlauch nicht gegenhält. Deshalb die Blechhülsen. RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - cooldriver - 05.12.2016 Wie willst du die als Laie fachgerecht verpressen ? Mein Vorschlag kommt übrigens direkt von Renault, wo ich das vor 5 Jahren problemlos habe machen lassen. RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - rapiderich - 05.12.2016 er meint, das dünnwandige stützhülsen (aus gelb verzinktem rohr) in das plastikrohr gesteckt werden- damit dieses nicht beim anziehen handelsüblicher schlauchschellen verdrückt wird. diese hülsen verwendet man auch bei LKW (luft) bremsleitungen. gruß, stefan RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - Werni - 06.12.2016 Hallo von Renault gibt es einen Rep Satz für Plastik Benzinleitungen . Da wird keine Blechhülse verwendet. Es sind Plastikhülsen die einfach auf die Leitung geschoben werden und sich selbstständig befestigen und abdichten ( mit einer Art Widerhaken und Dichtring ) . Man braucht kein Spezial Werkzeug zur Montage . Nur die Leitung muss man richtig abschneiden und darf die Leitung nicht mit einem Saitenschneider quetschen . Grüsse Werni RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - Benneton 96 - 07.12.2016 Hab die Rep. für nächste Woche geplant. Berichte dann wie es geklappt hat. Danke nochmal für die Tips (alte RS). RE: Twingo C06 springt NUR bei Frost nicht an - cooldriver - 07.12.2016 Würde diese Woche noch nutzen, weils wieder kälter wird. |
