Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut (/thread-37469.html) Seiten:
RE: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - 9eor9 - 17.11.2016 (17.11.2016, 10:22)Broadcasttechniker schrieb: Ein wirklich guter Schlüsseldienst (den wirst du nicht finden) tastet dir das gesuchte Schlüsselprofil zerstörungsfrei ab weil die Schließbleche in einem Spalt im Schloss sichtbar sein sollten. Schicke das Schloss zu Körtner und du bekommst einen neuen Schlüssel 100% passend und ohne jede Beschädigung. Das sind Profis wie man sie sich wünscht, sie wurden uns von HONDA D für alle Schlüsselprobleme offiziell empfohlen. RE: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - Patchworker - 19.11.2016 Hallo zusammen habe das Türschloss gestern zu unserem Schlüsseldienst gebracht. Heute morgen rief er an das der Schlüssel fertig ist. Ich direkt hin den Schlüssel geholt und ab zum Clio. Passt nicht *mecker* ich dran gerüttelt und gerappelt und KLICK er dreht sich *JUHHHU* Dann den anderen Schlüssel mit dem Transponder geholt. Verkleidung abgebaut, Lesespule abgezogen, Transponder rein. Schlüssel mit rappeln und rütteln wieder gedreht bekommen und gestartet! Er läuft, Transponder ist der richtige ..... *puhhh* Glück im Unglück. Den Schlüssel zurück gedreht auf Stellung zum Ausbauen. Schräubchen raus, die Nasen hoch gedrückt und raus gezogen so weit es das Kabel zu lies. Spule abgezogen, Werkzeug erst mal wieder zurück in die Werkstatt. Nächste Woche wenn der Espace fertig ist, werden wir die Schlösser tauschen. Danke noch mal für den Tipp mit dem Beifahrerschloss. LG Alex RE: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - Broadcasttechniker - 19.11.2016 Glückwunsch. Zum Drehen mit Rappeln. Der Schlüsseldienst hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat den Schlüssel nach Maß und nicht nach Stufen gefertigt. Jeder Schlosstyp hat ganz feste Tiefenstufen, dafür gibt es auch Lehren. Wenn er jetzt zu deinem Schlüssel einen Zweitschlüssel fertigt muss er den jetzigen Schlüssel messen und jeder Kerbe die korrekte Tiefenstufe zuweisen. Mit der wird dann der neue Schlüssel gefertigt. Wenn er einfach nur so kopiert addieren sich die Ungenauigkeiten mit etwas Pech zur ungünstigen Seite. Mit Glück kannst du auch mit der Nummer auf dem Zündschloss einen Schlüssel bestellen. Schau nach ob ein drauf steht. Hier was zur Lehre, ist zwar englisch, spricht aber für sich. Bitte ansehen. Was hast du bezahlt? RE: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - Patchworker - 20.11.2016 Hallo Ulli Bezahlt habe ich 20€. Nochmal: ICH BRAUCHTE DEN SCHLÜSSEL NUR ZUM AUSBAU DES ZÜNDSCHLOSS! DAS ZIEL ist erreicht und ich habe das Zündschloss ohne Gewalteinwirkung oder einsetzen der Flex ausgebaut bekommen. Da eh das Türschloss auf der linken Seite kaputt war, wollte ich ja eh von vorne rein alle Schlösser tauschen. Ende Gut, alles Gut. LG Alex RE: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - Broadcasttechniker - 20.11.2016 O.K,. aber die 20€ waren dann zum Fenster rausgeschmissen und haben Zeit gekostet. Dann hättest du das Beifahrertürschloss einfach öffnen können und selber feilen. Oder das Lenkradschloss etwas brutaler entfernt. Das macht man nicht mit der Flex sondern mit der Bohrmaschine und ist auch nicht sonderlich schwer. Das haben hier auch schon einige gemacht. Es gibt nur wenige Dinge die dabei beachtet werden müssen. Wie es geht kannst du dir ebenfalls in Youtube anschauen. RE: Ganz ganz großes Problem: Schlüssel geklaut - Patchworker - 21.11.2016 Moin Ulli das mit den 20€ ist schon okay, alles ist gut. Muss ich halt ein Schnitzel weniger essen LG Alex |
