problem Lüftung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: problem Lüftung (/thread-37324.html) Seiten:
RE: problem Lüftung - d.j.sylvio - 16.10.2016 Besten Dank für die viele Hilfe . Habe bis jetzt gebastelt mit erschreckender Diagnose . Der Hebel für die Umluftklappe lag nur so drinn also hing an der Klappe der Rest fehlt Das komische ist das auch keine Kabel vorhanden sind , aber ist ja erst mal egal . Habe die Klappe erst mal befestigt das sie offen bleibt . RE: problem Lüftung - d.j.sylvio - 16.11.2016 Habe heute das Armaturenbrett ausgebaut um dem Rätsel mit der Lüftung auf die Spur zu gehen . Habe es gefunden . Der Lüfter lief verkehrt herum . Aber wie das möglich ? Den Stecker kann man ja nicht verkehrt herum reinstecken . RE: problem Lüftung - Broadcasttechniker - 16.11.2016 Da hat dann wohl jemand die Kabel aus dem Steckergehäuse gehabt und falsch wieder eingesteckt. |
