Bremsen gehen nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Bremsen gehen nicht (/thread-37265.html) Seiten:
RE: Bremsen gehen nicht - Broadcasttechniker - 01.10.2016 Habt ihr die Nachsteller gewechselt? Wie verhält sich die Bremse bei voll gezogener Handbremse? Ansonsten eben wirklich ab zum Vertragshändler. RE: Bremsen gehen nicht - Selina23 - 05.10.2016 Hallo habe nun hinten neue Bremszylinder eingebau drotzdem sind die Bremsen schei..... .War auf dem Bremsenprüfstand hinten und vorne im Roten bereich TÜV durchgefallen. Solage ich noch kein Motor laufen lasse und ich die Entlüftungsschraube auf mache ist Druck drauf.Lasse ich den Motor laufen und mache dann die Entlüftungsschraube auf ist so Gut wie kein Druck da.Da muss doch wenn ich die Entlüftungsschraube öffne die Bremsflüssigkeit raus spritzen oder. RE: Bremsen gehen nicht - Selina23 - 05.10.2016 Die Handbremse Funktioniert super RE: Bremsen gehen nicht - Broadcasttechniker - 05.10.2016 Dass du mit sowas rumfährst, und sei es nur zum TÜV um sich dort Ohrfeigen abzuholen ist einfach unverantwortlich. Du weißt nichts und hast noch nicht mal ne Ahnung, siehe dein letzter Post. Zum allerletzten Mal, fahre auf kürzestem Weg in eine Vertragswerkstatt oder eigne dir zumindest ausreichende Kenntnisse an. Tipps von mir wirst du nicht bekommen weil ich einigermaßen sicher bin dass du sie nicht umsetzen kannst. RE: Bremsen gehen nicht - Harald_K - 05.10.2016 PLZ 88 .. das ist glücklicherweise weit weg von hier. normal müßte der TÜV bei sowas das Fahrzeug stilllegen und nur noch aufem Auflieger mitnehmen lassen ... RE: Bremsen gehen nicht - Selina23 - 07.10.2016 Hallo fragt erst mal nach bevor ihr so was Behauptet bin immer mit dem Autoanhänger hin gefahren. RE: Bremsen gehen nicht - Harald_K - 07.10.2016 na dann isses ja gut ... oder hattest du außerdem noch nen Anhänger am Auto mit defekten Bremsen?? im Forum steht halt nur drin, was drinsteht - und jeder der es liest liest was hinein. würde trotzdem mal schauen, ob die Nachstellerei der hinteren Bremsen funktioniert, weil sich eine hängende Nachstellung auch auf den Pedal(leer)weg auswirkt - er wird größer. speziell beim ABS gäb es noch die schon mehrfach angesprochene Entlüftung des ABS-Blocks, die man wohl ohne Diagnosegerät nicht hinbekommt. (keine Ahnung ob dein Twingo ABS hat - kenn mich da net sooo aus in den Baujahren) |
