Twingo C06 startet nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo C06 startet nicht mehr (/thread-36904.html) Seiten:
RE: Twingo C06 startet nicht mehr - siegi2304 - 04.07.2016 Naja, vielleicht versuche ich es am Abend dann doch mit OT Geber. Danke jedenfalls! RE: Twingo C06 startet nicht mehr - 9eor9 - 04.07.2016 http://www.twingotuningforum.de/thread-7803.html?highlight=OT-Geber+and+ausbauen RE: Twingo C06 startet nicht mehr - supertramp - 04.07.2016 Wenn die Störungslampe leuchtet, muss mehr kaputt sein. Dazu hören, ob die Pumpe summt bei Zündung. RE: Twingo C06 startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 04.07.2016 Eben, Bitte hören ob die Pumpe für ne Sekunde zu hören ist. Sonst braucht man gar nicht weiter machen. Das Auto lief ja, jetzt ist es im Sack. Die Werkstatt hat es kaputt gemacht. Sicherung hält ist auch ein Witz. Mach erstmal eine rein die mechanisch passt. RE: Twingo C06 startet nicht mehr - siegi2304 - 04.07.2016 Eine passende mechanische Sicherung ist drin und diese hält auch. Ich werde morgen nochmal wegen der Pumpe horchen und auch den Automobilclub zum Fehler auslesen rufen, wozu ist man schließlich Mitglied... Danke für eure Unterstützung! Am meisten ärgere ich mich momentan über mich selber, dass ich das Auto so überhaupt mitgenommen habe, weil ich kann nix beweisen und jetzt sitze ich eindeutig am kürzeren Ast. Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk RE: Twingo C06 startet nicht mehr - siegi2304 - 08.07.2016 Das Ende der Geschichte: heute war der ÖAMTC da, er konnte aber auf den Fehlerspeicher leider nicht zugreifen. Der Techniker hatte allerdings 10 Jahre Renault Erfahrung und hat alles mögliche durchgemessen, überbrückt und probiert aber er sprang nicht. Am Ende stand dann die starke Vermutung, dass das Motorsteuergerät im Eimer ist... Habe den Twingo vorhin eben um 10 Euro an einen Bastler verkauft Danke nochmal für eure Tipps und Anleitungen! Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk |
