Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht (/thread-36884.html) |
RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 28.06.2016 Kann mir hier jemand weiterhelfen in dem er mir links vom druckspeicher und der pumpe geben wo ich es günstiger als beim Renault her kriege??inline bei autoteilen kriege ich das nicht....danke im vorraus... RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Jenso1973 - 28.06.2016 Ich glaube kaum das es diese teile im freien handel gibt du wirst wahrscheinlich die Sachen Bei Renault kaufen müssen. Ist der Umbau auf Handschaltung keine Option für dich muss es unbedingt diese lahme Automatik sein? Ich habe mal eine ausgedehnte probefahrt mit diesem Quickshift gemacht und fand die sache nicht sehr überzeugend. Bei dem Preis für Pumpe und Druckspeicher würde ich mir echt überlegen umzubauen. Viel Glück p.s. falls du den wagen verschrotten möchtest melde dich per PN bei mir Danke Jenso RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 28.06.2016 Das umbauen ist so ne Sache..hab gelesen das ich dann ein Getriebe brauche kupplungspedal und und und...und das würde ca 500-600€ kosten...wenn es nur den druckspeicher und eventuell die pumpe ist halt sich das noch im Rahmen... RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - supertramp - 28.06.2016 Mit der defekten Pumpe wäre doch nur angenommen. Würde nur den Versuch machen, den Druckspeicher neu zu machen, wenn er läuft ok, wenn nicht, dann weg. Für tiefergründige Arbeiten würd ich einfach mal sagen, dass man einfach nicht qualifiziert genug ist. Wenn dann Fehler passieren, ist man ganz schnell in der Kostenfalle. RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Broadcasttechniker - 28.06.2016 Die pumpe ist doch leicht zu testen indem man das Relais brückt. Ansonsten hat Supertramp recht. RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 28.06.2016 Genau solche antworten brauche ich also pumpe überbrücken wenn er läuft ist es der druckspeicher..perfekt RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Broadcasttechniker - 28.06.2016 Ganz langsam. Du musst dir auch ein bisschen Gedanken machen, sonst richtest du zusätzlichen Schaden an. Du musst das Relais überbrücken, nicht die Pumpe. Dazu Relais ziehen und die dicken Schlitze überbrücken. Läuft die Pumpe dann an stimmt etwas mit der Steuerung/Druckerkennung nicht oder das Relais selbst ist kaputt. Läuft die Pumpe nicht und an der Brücke sind 12 Volt zu messen muss die Pumpe neu. UND der Druckspeicher! RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 28.06.2016 Ok verstanden also relais raus und überbrücken...also die 2 dicken Stellen Kabel reinstecken und gucken ob die pumpe was macht... Was mich aber wundert als ich hydraulik ol gefüllt habe fuhr der Wagen 30 km..logischerweise ist das relais und die pumpe dann in Ordnung?an dem Getriebe ist ja noch ein druckgeber verbaut an der Seite..Kann der den Fehler verursachen??? RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Broadcasttechniker - 28.06.2016 Logisch ist gar nichts. Ohne genug Öl nicht genug Druck. Aber...wo ist das Öl? In der schlappen Speicherkugel. Wenn die Pumpe gar nicht erst summt ist sie im Sack. Sollte sie laufen, bitte nicht zu lange laufen lassen weil die Pumpe selbst nicht druckbegrenzend ist. RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 28.06.2016 Ok...vielen dank für die ausführlichen antworten..werde morgen die pumpe abchecken..dann gucken das ich diesen druckspeicher kriege und es so einbauen kann wie ihr es geschrieben habt... Soweit ich das verstanden habe muss ich nach dem einbauen den druckspeicher mit Stickstoff befüllen lassen??? Wo kann man das machen und was kostet das ca? RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Broadcasttechniker - 28.06.2016 Hast du falsch verstanden. Das Teil ist sofort gebrauchsfertig. RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 28.06.2016 Ok. Also morgen pumpe testen dann druckspeicher bestellen..nach Ableitung von euch aus und einbauen und dann demnächst mal zum Renault zum entlüften...Ok da bin ich gespannt..jetzt muss ich gucken das ich diesen druckspeicher günstig her kriege... RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 30.06.2016 Also ich habe erfahren das so ein druckspeicher 200 € kostet..im Internet finde ich bei druckspeicher für Getriebe nur unter bremsdruckspeicher ist da ein Unterschied??? Kann mir hier wirklich niemand sagen wo ich so ein ding günstig her kriege??weil 200 ist wirklich viel für so ein ding... RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - Broadcasttechniker - 30.06.2016 Du brauchst den mit der richtigen Nummer und keinen anderen. Und wegen das Preises vorher die Pumpe prüfen, sonst kannst du direkt ans Verschrotten denken. RE: Twingo Quickshiftgetriebe schaltet nicht - OneTwingo - 30.06.2016 Was heisst richtige Nummer??wenn ich bei Renault sage für den Wagen Schlüssel Nummer so und so da kriege ich dich den denn ich brauche? Pumpe ist ok die läuft hab ich getestet im schlimmsten Fall hatte ich mir die pumpe gebraucht von einem Getriebe besorgt...auch kein Problem..aber den druckspeicher gebraucht holen und einbauen ist etwas unlogisch für mich wenn ich schon für die arbeite zahle oder viel Zeit reinste ke dann lieber eine neuen deuckspeicher einbauen...keiner ein Tipp wo ich den günstiger her kriege? |
