Das Twingoforum...
Intelligenter Dauerplus - Druckversion
+--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html)
+--- Thema: Intelligenter Dauerplus (/thread-36724.html)
Seiten: 1 2
RE: Intelligenter Dauerplus - 9eor9 - 16.11.2016
Nirgendwo habe ich die Belastbarkeit der Hella Zeitrelais gefunden. Allerdings habe ich heute aus einem Schlachtfiat kleine Relais ausgebaut, die machen 30A. Sie sind so groß wie die Benzinpumpenrelais im Twingo. So ein Relais könnte man evtl in ein Hella einbauen, um die Schaltleistung zu erhöhen. 30A sind schon was.
[Bild: twingo-16174123-SkO.jpg]
RE: Intelligenter Dauerplus - twingtwing - 26.01.2017
Wie ist denn die Einschaltbedingung für das Intelligente Dauerplus (B5) an der UCH? Geht der an, wenn der Wagen aufgeschlossen wird, oder bei Tür auf und bleibt dann 30min an?
Wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt er an beim Anlassen?!
RE: Intelligenter Dauerplus - Broadcasttechniker - 26.01.2017
Einschaltbedingung ist typischerweise das Aufschließen per Fernbedienung.
Ansonsten Türöffnen oder Zündungseinschalten.
Bei eingeschalteter Zündung immer an, auch beim Anlassen.
Das liegt daran dass die UCH beim Twingo weder das Pre-Ignition Signal bekommt noch das Anlasssignal.
Je nach Batteriezustand kann das Autoradio beim Anlassen trotzdem kurz muten.
Wenn man das Auto nicht bedient und die Zündung aus ist schaltet er sich na ca. 30 Minuten ab.
Auch nach dem Verriegeln mit Funk bleibt der Dauerplus noch 30 Minuten aktiv.
Wenn du es genau wissen willst stellst du deine Innenbeleuchtung auf Dauer-An und beobachtest sie.
RE: Intelligenter Dauerplus - 9eor9 - 09.02.2017
Hier nun der Schaltplan, wie schon geschrieben funktioniert es gut. Autohübsch und autoklein habe ich es noch nicht gebaut. Für die Erprobung reicht mir der Versuchsaufbau.
[Bild: twingo-09115919-lw6.jpg]
Stückliste Timer
Widerstände Metallfilm 0,6W
8k2
100k
4k7
1M2-1M5 Dieser Widerstand beeinflusst die Abschaltverzögerung
Metallfilm 1W
100R
eventuell 2x 200R 0,6W parallel wegen Baugröße
Kondensatoren
10nF
100nF 4x
33-68uF 25V 105°, ggf. SMD wegen Baugröße
ca. 220uF 25V 105° eventuell 2x 100uF parallel SMD wegen Baugröße
Dieser Kondensator beeinflusst die Abschaltverzögerung
Dioden
1N4148 2x
1N4007 4x
Z30
Z9,1 1W
Transistoren
BC337-40 2x
IC
SA555P
Das ist das lineare Timer IC NE555 mit erweitertem Temperaturbereich.
Das Standard NE555 hat nur 0-70°, was im KFZ nicht reicht.
Relais
Kfz-Relais Schließer mindestens 30A
Nach Fertigstellung die Schaltung mit Isopropylalkohol, Ethanol oder Nitroverdünnung waschen und anschließend mit Klarlack (am besten: Spulen- bzw Trafo-Isolierlack) lackieren.
RE: Intelligenter Dauerplus - cooldriver - 09.02.2017
Mag mich irren, aber die Klemmenbezeichnungen am Relais ,
da fehlt doch was bzw. ist falsch bezeichnet.
Relais hat ja einen Eingangs- und einen Ausgangskreis.
Was ist wo ?
Ein gewöhnliches Kfz-Relais hat 4 Anschlüsse, davon liegt die Spule an 85(-) und 86(+), der Eingang an 30 und der Ausgang an 87. Man muss ja nicht ein Kfz-Relais einbauen, nur klein sollte es wohl sein und 30-40A vertragen.
RE: Intelligenter Dauerplus - Broadcasttechniker - 12.02.2017
Wer sowas für den LKW Bereich sucht.
Fertig, 2h, unter 10€
http://www.pollin.de/shop/dt/NDUwOTQxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Autozubehoer/Elektrik/Zeitrelais_abfallverzoegert_A_000_822_10_38_24_V_.html
Sonst etwas teurer https://www.amazon.de/Hella-5HE-996-152-131-5HE996152131/dp/B00G27KR5S/ref=sr_1_11?keywords=zeitrelais+12v&qid=1571247597&sr=8-11
Falls mal wieder ungültige URL
PHP-Code:
RE: Intelligenter Dauerplus - Mario_1289 - 25.08.2026
Hallo, wahrscheinlich passt meine Frage hier nicht so richtig rein, aber am Anfang ist die UCH dargestellt. Und da habe ich eine Verständnisfrage zum Stecker PI.
[Bild: twingo-25141418-Wvl.jpg]
Beim Kontakt A3 steht "Dauerstrom". Was ist damit gemeint? Ist das die Zuleitung zu UCH oder geht das irgendwo hin?
Danke in Voraus
Mario_1289
RE: Intelligenter Dauerplus - Broadcasttechniker - 25.08.2026
Warum möchtest du das wissen?
Es ist der Eingang für die Versorgung der Wegfahrsperre.
Fährt das Auto?
Funktioniert die Spiegelverstellung noch?
Wo hast du rumgebastelt?
Es funktioniert alles. Der Twingo ist immer gelaufen und hat noch nie Probleme gemacht Smile.
Ich will einen zweiten "Zigarettenanzünder" einbauen (noch ist nichts gemacht, theoretische Vorbereitung ...), der am Dauerplus oder auch am intelligenten Dauerplus liegt.
Da es nicht um große Lasten geht, sondern eher um das Laden von USB-Kram, müssen da keine 20 A verfügbar sein, 10 A ist schon mehr als genug.
Nimm entweder den intelligenten Dauerplus oder aber die Zuleitung B6.
Nichts wo die Wegfahrsperre dran hängt, da ist die Katastrophe vorprogrammiert.
Vielen Dank! Genau das wollte ich wissen, was ein Anschluss an die Leitung für Auswirkungen haben könnte. Ich nehme B6.
