Falschluft - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Falschluft (/thread-36413.html) Seiten:
RE: Falschluft - rohoel - 30.03.2016 @ Markus danke für die rückmeldung, das namensrätsel war doch gar nicht so schwer. mfg rohoel. RE: Falschluft - m4rkuz - 06.04.2016 Hallo zusammen, zuletzt war mein Problem ja behoben, wie ihr wisst. Jetzt leuchtet/blinkt die MKL sporadisch. War diesbezüglich bei Renault zum auslesen: DF165 Feststellung Verbrennungsaussetzer - 2.DEF DF111 Fehlzündung im Zylinder 1 - 2.DEF DF118 Stromkreis Kühlmitteldruckgeber - 1.DEF Beim erstmaligen Auslesen, war der Fehler auch auf Zylinder 1. Nach dem Zündspulen- und Zündkerzentausch ist er immer noch da. Renault möchte gerne die Ventile neueinstellen RE: Falschluft - supertramp - 06.04.2016 Also Zündspule und Kerzen neu , war noch irgendwas gemacht worden ? Wenn Multimeter vorhanden und du schon mal Spannung gemessen hast und sehr vorsichtig bist keinen Kurzschluss zu machen, dann kannst du Zündung einschalten und prüfen ob 5 Volt anliegen am Kühlmittelsensor. (Sensor vorher abziehen) Falls Spannung anliegt, kannst du mit Torque die Livewerte beobachten , natürlich auch bei warmen Motor. Das andere sind mittelschwere Zündaussetzer. Du kannst nun entweder die Düse (Zylinder 1) mit einem anderen Zylinder probieren zu tauschen und schauen, ob der Fehler wandert , oder eben Kompression messen + Ventilspiel kontrollieren lassen. RE: Falschluft - m4rkuz - 13.04.2016 Nein, wir haben nur Zündkerzen, Zündspule und Keilriemen gewechselt. Öl-Wechsel wurde noch gemacht. Sieht so aus, als wäre das Problem nicht behoben. Ich werde noch die Zündkabel checken. Noch einen Tip? |
