welche 17 zoll passen ohne Probleme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: welche 17 zoll passen ohne Probleme (/thread-36323.html) Seiten:
RE: welche 17 zoll passen ohne Probleme - Broadcasttechniker - 07.03.2016 Mit Clip oder Boschprogramm kann die den wirksamen Abrollumfang ohne Hardwareeinsatz umprogrammieren. Muss bei Radwechsel (Winter) wieder zurückprogrammiert werden. Blöd wer kein CLIP hat. Der Kauf lohnt sich aber wenn ich mir anschaue was 17 Zöller mit Pellen drauf kosten. Mit Hardwareeinsatz wäre ich flexibler. Es muss allerdings getestet werden, am besten durch Trennen, ob das Speed Signal welches das ABS ausgibt auf CANBUS umgesetzt wird oder nicht, oder ob der CANBUS Anschluss des ABS selbst für die Übermittlung des Speed Signals genutzt wird. In diesem Fall wäre die Hardwarelösung leider nicht einsetzbar. RE: welche 17 zoll passen ohne Probleme - onkel-howdy - 08.03.2016 (07.03.2016, 22:28)Tinasz schrieb: Hi und was genau willst mir damit sagen? Kläre mich mal bitte auf. Ein 205/40/17 hat 205mm breite und eine Flankenhöhe von 40% von den 205mm. Das ergibt ein Umfang des Reifens von XY mm. Ein 195/40/17 hat 195mm breite und eine Flankenhöhe von 40% von den 195mm. Das ergiebt einen Umfang von YX. Und hier ist der 195er eben kleiner. Ein Reifen kann bis zu X kleiner sein ohne das es jemanden interesiert, nämlich die 5% ohne alles. Das Problem: Es bezieht sich immer auf EINE definierte Seriengrösse. RE: welche 17 zoll passen ohne Probleme - supertramp - 08.03.2016 Der Reifen darf 1% vom größten Serienreifen abweichen. Den 205er kann der Prüfer ablehnen, aber wg 0,9% wird er kaum meckern, sofern im Gutachten vermerkt. RE: welche 17 zoll passen ohne Probleme - onkel-howdy - 08.03.2016 Das 1% ist sooo nicht korrekt: Gesetzliche Vorschriften Trotz der Vielzahl der genannten Ungenauigkeitsfaktoren darf ein Tachometer aber nie weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen (wichtig für die Einhaltung von Geschwindigkeits-Beschränkungen). Der notwendige Toleranzbereich der Anzeige muß also nach "oben" verlagert werden, d.h. Tachometer zeigen in aller Regel mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit an. Dem hat allerdings der Gesetzgeber Grenzen gesetzt und zwar: · Bei Fahrzeugen, die vor dem 01.01.91 erstmals zugelassen wurden, darf die Anzeige in den oberen beiden Dritteln, mindestens aber ab 50 km/h, um bis zu 7 % des Skalen-Endwertes höher liegen. Wenn eineSkala mit bis zu 220 km/h eingebaut ist, dann darf also bei jeder Geschwindigkeit über 50 km/h die Voreilung bis zu 15,4 km/h betragen. · Für Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 01.01.91 gilt eine neue EG-Richtlinie, welche unabhängig vom Skalenendwert, eine grundsätzliche Tachovoreilung von 10 % zuzüglich 4 km/h zuläßt. Bei 50 km/h darf der Tacho dann bis zu 9, bei Tempo 130 aber bereits bis zu 17 km/h voreilen. Die detaillierten Vorschriften sind in der Richtlinie 75/443/EWG festgelegt. · Zur Anzeigegenauigkeit des Wegstreckenzählers existieren keine ECE-Richtlinien. In der Bundesrepublik ist aber weiterhin der § 57 der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) gültig, welcher die maximal zulässige Abweichung auf 4 % beschränkt. Quelle ADAC |
