Zündaussetzer motorruckeln - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Zündaussetzer motorruckeln (/thread-36149.html) Seiten:
RE: Zündaussetzer motorruckeln - Broadcasttechniker - 12.03.2016 Ich glaube nicht dass es das war, ich glaube sogar dass die Sonde i.O. ist. Wer hat dir dazu geraten? Warum testest du den MAP Sensor bzw. dessen Zuleitung nicht? RE: Zündaussetzer motorruckeln - supertramp - 12.03.2016 Er könnte als Vergleich nochmal auslesen bei 23 Grad Kühltemperatur, wie in der ersten Messung. Ist wirklich komisch, die Trimmwerte und die Fehlermeldung sagen kaputte Sonde, der falsche Druck im Krümmer kommt vielleicht duch einen Wackler im Map-Sensor Stecker , dann geht das AKF-Ventil auf und zu, macht auch den Lambdasonden-Fehler. |
