Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator (/thread-36006.html) |
RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - 1 Schl.vorhanden - defekt - GELÖST! - Harald_K - 16.01.2016 Das heiße Ende vom Lötkolben ist vorne, da wo es beim Anfassen weh tut so - nun sieht der Taster auch eingelötet aus - zugegeben ein wenig dick aufgetragen, aber ... der Taster schaltet übrigens einfach die Betriebsspannung (Batterie) an die komplette Elektronik - normal geht dann die rote LED an. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - 1 Schl.vorhanden-defekt|| Prob GELÖST! - DaineseBiker - 16.01.2016 Siehe da mit 2 2016ern leuchtet diese auch immer! Der Schlüssel schließt so sahnig, so easy ging der Twingelingo noch nie aufzuschließen RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - 1 Schl.vorhanden-defekt|| Dekoder wie anschließen? - DaineseBiker - 05.05.2016 Also nachdem es zwischendurch immer wieder Probleme mit dem Schlüssel gab... Ich werde dem ganzen jetzt ein Ende setzen. Kompletter 2. Schlüsselsatz inkl. MSG/Dekoder/Code ist da. Immobilizer ist auch da. Wie finde ich die Signalleitung vom Dekoder zum MSG. ich habe nichts im Forum gefunden -.- RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - 1 Schl.vorhanden-defekt|| Dekoder wie anschließen? - Broadcasttechniker - 05.05.2016 Die Codeleitung läuft vom IR Dekoder zum braunen Blockstecker in der Motorraumsicherungsbox. Position und Farbe sind im Masterthread zur IR WFS beschrieben http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html Die Position im braunen Stecker auch, bin aber zu faul zum selber suchen. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - 1 Schl.vorhanden-defekt|| Dekoder wie anschließen? - DaineseBiker - 06.05.2016 Also zur Übersicht: (Ich habs 1000 mal übersehen in der ganzen Link-Flut, die mittlerweile so existiert -.-) Codeleitung: Zitat:Minimal-Modifikation RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - 1 Schl.vorhanden-defekt|| Dekoder wie anschließen? - DaineseBiker - 06.05.2016 Also: heute wurde die WFS durch einen Immobilizer / Emulator ersetzt. Das war mein Versuchsaufbau. Vorher habe ich den alten Dekoder abgemacht. Neuen Dekoder (mit bekanntem Code) aufgesteckt. 15 Minuten gewartet. Anschließend den Code des alten Dekoders eingegeben. Zündung aus. Dann wurde der Emulator angeklemmt. Zündung an und Motor starten. Das wars. ![]() Das waren meine Notizen und Vorbereitungen für die Aktion. ![]() ![]() Anschließend noch ein erklärendes Bild! (Vielleicht sollte man das in den Sticky von Broadcasttechniker einfügen? ) ![]() Riesen Dank nochmal an Broadcasttechniker!!! Einen schönen Tag wünsche ich. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Broadcasttechniker - 06.05.2016 Schön dass es geklappt hat, freut mich für dich und die die es noch nachmachen werden. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Jo11 - 06.05.2016 Hallo, ich hänge mich hier mal dran. Die WFS unseres Twingos ist wieder defekt. Bereits 2011 haben wir hier unser Problem lösen können.http://www.twingotuningforum.de/thread-18470.html Vermutlich ist es wieder der Schlüssel. Nun lese ich, das die "Außerbetriebnahme" auch beim Twingo Bj.99 möglich ist. Da unser Twingo vermutlich im Juli an Schemelrost verstirbt, suche ich nach einer preiswerten Lösung. Fremddecoder habe ich noch. Das Virgin-schalten werde ich wohl hinbekommen. Also suche ich nur noch den für uns passenden Emulator bei Ebay. Falls jemand so freundlich wäre mir einen Link zu posten Danke RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Broadcasttechniker - 06.05.2016 Den Link mit Link http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html gibt es auch in diesem Thread. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Jo11 - 06.05.2016 Hallo Broadcasttechniker, danke für die schnelle Antwort. Deine Hilfe "Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR" habe ich natürlich gelesen. Also z.B den hier: http://www.ebay.de/itm/Renault-Immo-Immobiliser-Emulator-Module-EDC15C3-DCU3R-MSA15-SIRIUS32-FENIX5-UK-/272047839987?hash=item3f57509af3:g:OiAAAOSwkZhWSlxe ("Es gibt Leute die kennt man nicht, aber mag sie trotzdem.") RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Jo11 - 07.05.2016 [quote='Jo11' pid='8739171' dateline='1462563245'] Hallo Broadcasttechniker, danke für die schnelle Antwort. Deine Hilfe "Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR" habe ich natürlich gelesen. Also z.B den hier: http://www.ebay.de/itm/Renault-Immo-Immobiliser-Emulator-Module-EDC15C3-DCU3R-MSA15-SIRIUS32-FENIX5-UK-/272047839987?hash=item3f57509af3:g:OiAAAOSwkZhWSlxe " Kann ich mit diesem Emulator und einem Fremdadapter die WFS unseres Twingos BJ 99 D7F C06 deaktivieren ? Ein Ja oder Nein würde mir helfen. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - DaineseBiker - 07.05.2016 @Jo: Das ist genau der Emulator, den ich verbaut habe. Funktioniert top das Teil. Gruß! RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Jo11 - 08.05.2016 Danke für die Info. Werde es bestellen und probieren. Könntest Du mir noch zwei Fragen beantworten ? "Vorher habe ich den alten Dekoder abgemacht. Neuen Dekoder (mit bekanntem Code) aufgesteckt. 15 Minuten gewartet. Anschließend den Code des alten Dekoders eingegeben. Zündung aus. Dann wurde der Emulator angeklemmt." Warum hast Du am neuen Decoder den Code des alten Decoders eingegeben ? ( ..und nicht den des neuen ? ) Hast Du die Codeleitung zum Decoder abgelegt oder den Emulator einfach mit aufgelegt ? RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Broadcasttechniker - 08.05.2016 Weil es nur so geht. Stell dir mal vor ein Autodieb bringt seinen Dekoder mit seinem Code mit. Was wäre das für ne WFS? Wenn du den Dekoder NICHT ersatzlos ausbaust MUSST du die Codeleitung zum Dekoder unterbrechen. RE: Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator - Jo11 - 08.05.2016 Ja natürlich. Erst denken, dann schreiben ! |
