Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. (/thread-35652.html) Seiten:
RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - Broadcasttechniker - 17.11.2015 Bei feststehenden Manschetten o.K., bei rotierenden eher nicht. Auch Klebemanschetten taugen in meinen Augen nichts. Nach meiner bisherigen Erfahrung sind die Manschetten die Renault verbauen lässt sehr sehr zuverlässig. Die halten 300.000Km. Ich glaube dass die meisten bei "Reparaturen" im Achsschenkelbereich beschädigt werden. Die hier beschrieben Art der Montage über die abgenommene Tripode auf der Innenseite ist nach meiner Meinung nur erforderlich wenn außen ebenfalls eine Tripodegelenk dieser Art verbaut ist so wie hier. Das ist übrigens das Außengelenk eines Simca 1100 Ich empfehle nochmals ausdrücklich diesen Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-10389.html ![]() Das gibt es auch im Twingo http://www.twingotuningforum.de/thread-7365-post-8543867.html#pid8543867 ![]() Da gibt es dann aber auf der rechten Seite Probleme mit dem Impedanzgewicht
RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - 9eor9 - 17.11.2015 Beim Twingo sind neue Wellen extrem billig. Einfach neu und Ruhe ist. RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - kolbenfresser - 26.11.2015 Nächstes Mal werde ich auch lieber dehnbare Gummimanschetten nehmen... RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - mrairbrush - 10.04.2023 Ich nehme da auch immer neue Welle. Kostet ca. 50€ Habe auch gerade eine rumliegen zum Einbau. Die Zeit für das zerlegen der Welle spare ich mir. RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - heingumpel - 10.04.2023 Ich habe das auch gerade hinter mir, habe die dehnbare Manschette genommen, klappte besser als erwartet, ich denke, das mache ich jetzt immer so RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - heingumpel - 10.04.2023 Ich war erst skeptisch, deswegen habe ich den Kegel nicht bestellt, (sollte man aber machen) ich habe die Manschette erst über eine Weinflasche gezogen, dann merkte ich, dass das so nicht klappt, ha ich ja über den ABS Ring und das Gelenk mit der Manschette rübermuss, dann habe ich eine alte Glasvase genommen, mit der ich das Gelenk überstülpen konnte, hat super geklappt, beim nächsten Mal würde ich den Kegel mitbestelle (10.04.2023, 08:54)heingumpel schrieb: Ich habe das auch gerade hinter mir, habe die dehnbare Manschette genommen, klappte besser als erwartet, ich denke, das mache ich jetzt immer so RE: Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. - JKausDU - 15.04.2023 (17.11.2015, 09:20)9eor9 schrieb: Beim Twingo sind neue Wellen extrem billig. Einfach neu und Ruhe ist. Das kann man so machen. Fragt sich, wle da die Qualität, nicht nur der Manschetten, ist. |
