keine Heizung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: keine Heizung (/thread-35596.html) |
RE: keine Heizung - 9eor9 - 10.10.2016 Der Airbag tut dir nichts, wenn du die Batterie abklemmst und dann 15 min wartest. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Ok.und gibt es ausbauanleitung wo ich drauf achten muss ....Danke für Infos RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 Lass das Armaturenbrett bitte drin. Schließe die Heizung ab und spüle mit dem Gartenschlauch RÜCKWÄRTS. Solange bis aller Mist raus ist. Auf die gleiche Art Motor und Kühler und Ausgleichsbehälter spülen. Und dann bitte das originale Renault Renaultkühlmittel einfüllen. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Danke Kann ich was reinschütten um es aufzulösen ... Und dann ausspülen. ... RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 Ja, da gibt es was, ich würde es aber definitiv NICHT benutzen. Hoffentlich ist die Wasserpumpe selbst in Ordnung. Frage deinen Schrauber mal was das für eine war. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Das Problem ist der Vorgänger hat die wasserpumpe abgedichtet und das dicht Material hat die Wasser pumpe verklebt und der Rest der sich gelöst hat hat sich im wärmetauscher hinterlegt ... RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Wasserpumpe und zahnriehmen wurde heute gewechselt alles neu vertragwerkstatt.nur hab ihn 500 Meter jetzt gefahren und steht jetzt bei uns RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 http://www.twingotuningforum.de/thread-6542.htmlr noch ein andere Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-6542.html Sollte der Wärmetauscher wirklich dicht sein muss er raus. Keine Ahnung vom Twingo2. Zur Not musst du dir ein DEUTSCHES Dialogys bei ebay kaufen. Schwer zu installieren, aber gut. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Ist der Wagen von vera twingo 1 bj 2003 RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 Dann ist es doch einfach, alle Manuals in deutsch da. Dennoch zuerst versuchen die Verstopfung zu beseitigen, der Rest muss auch gespült werden. RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Ok werde ich machen und wenn ich es nicht frei bekomme dann ausbauen ......Danke euch RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 ![]() ![]() So sieht es aus und das ist wie Beton RE: keine Heizung - 9eor9 - 10.10.2016 Das Auto ist 3 Jahre alt. Wo kommt der Dreck her? Edit Falsch, sorry überlesen RE: keine Heizung - Broadcasttechniker - 10.10.2016 Nein, das Auto ist von 2003. Schreibt er doch, Kühlerdicht bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist er dicht. Ich glaube das muss wirklich was zum Auflösen rein, aber was? RE: keine Heizung - felixkarls - 10.10.2016 Das ist wie beton heftig müsste betonlösser rein |
