Hilfe bei Klimaanlage nachrüsten in Twingo1 mit D7F Motor - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Hilfe bei Klimaanlage nachrüsten in Twingo1 mit D7F Motor (/thread-35312.html) Seiten:
RE: Hilfe bei Klimaanlage nachrüsten in Twingo1 mit D7F Motor - Broadcasttechniker - 27.08.2015 Innen geht nicht wegen UCH ja-nein. Motorkabelbaum auch nicht, denn das Motorsteuergerät passt wahrscheinlich nicht auf den Motorkabelbaum. Kabelbaum anpassen ist ein Schmerz im Hintern, das darfst du mir glauben. Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/thread-34773.html Jetzt kannst du meinetwegen sagen dass Ingenieure blöd sind und Meister es besser drauf haben. Wenn das so ist, nur zu. Wer hatte nochmal Fragen zur Kabelbaumanpassung D4F/D7F? RE: Hilfe bei Klimaanlage nachrüsten in Twingo1 mit D7F Motor - 9eor9 - 27.08.2015 Muss man denn unbedingt das MSG anschließen? Würden nicht ein Temperatur- und ein Druckschalter und ein, zwei Relais reichen? RE: Hilfe bei Klimaanlage nachrüsten in Twingo1 mit D7F Motor - Broadcasttechniker - 27.08.2015 Klar reicht das. Schau dir doch mein Elektromaterial an. Und ab Euro3 wirst du mit der Leerlaufanhebung beim D4F einen Notlauf provozieren bzw. beim D7F Fehler ablegen. Hier hat jemand angefangen und nachher aufgegeben http://www.twingotuningforum.de/thread-10433-post-8547446.html#pid8547446 Schau es dir an, das ist der Irrsinn. Das lohnt sich vorne und hinten nicht, und ich bin schon ein ziemlicher Bastler. Ich traue mir das mit meinem Hintergrund auch definitiv zu, ich lasse es dennoch lieber sein. Was ich vergessen habe. Bei einem Werksumbau muss auch ein anderer Kühler, ein anderer Ventilator und andere Kühlerschläuche rein. Die Wasserpumpe braucht andere Anbauteile. Die Idee sich die Teile dafür zu beschaffen ist der blanke Wahnsinn. Es muss ein PASSENDES Schlachtauto zur Verfügung stehen, sonst wird das nichts. |
