Das Twingoforum...
Bremsscheiben - Druckversion
+--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html)
+--- Thema: Bremsscheiben (/thread-35068.html)
Seiten: 1 2
RE: Bremsscheiben - 9eor9 - 07.02.2016
Ich habe in einen Polo 6N1 einen Billigstsatz für 30€ mit Belägen eingebaut - astrein. Rostneigung kann ich noch nicht beurteilen.
RE: Bremsscheiben - Himmelblau - 21.07.2018
Hallo zusammen, mir wurde von zuhause berichtet, dass bei meinem Twingo die Bremsscheiben und Beläge ziemlich durch sind. Leider bin ich aktuell nicht zuhause und kann daher nicht selbst nachschauen/nachmessen, welche Scheiben ich brauche. Da ich das Fahrzeug allerdings im Laufe der Woche reparieren will, muss ich schnellstmöglich Ersatzteile bestellen und hoffe, mir kann hier jemand helfen. Folgende Daten habe ich von meinem Twingo:
3004 779 00E8
Baujahr: 1999
1149ccm 43kW D7F
Schaltgetriebe
Ich habe die PDF mit den Ersatzteilen durchgeschaut und folgende Ersatzteilnummern gefunden:
Bremsscheiben:
77 00 716 947
77 01 204 285
77 00 704 705
77 01 204 282
Bremsbeläge:
77 01 203 842
77 01 205 277
Folgende Produkte habe ich aktuell im Warenkorb:
Bremsscheibe (Nummer passt, Durchmesser mit 238mm auch aber Dicke von 8,2mm?): https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=7876&search=1420-3966
Bremsbeläge (passen laut Nummer): https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=7876&search=1410-4701
Würde mich freuen, wenn einer von euch mal drüberschauen kann, damit ich die Teile das Wochenende noch bestellen kann!
Danke und Gruß, Jan
RE: Bremsscheiben - Broadcasttechniker - 21.07.2018
BJ99 ist Phase 2 und hat zwar nur 238mm für die 13" Felgen, aber die Scheibe ist ca 12mm dick.
8mm gehört zu Phase1 und passt nicht.
Übrigens ist auch der ausgesuchte Belag für die Phase1 Bendix Bremse.
Du hast die Phase2 Lucas Bremse.
Hinten hast du die 8" Bremse, ca 203mm
Der Phase1 hat die 7" Bremse hinten.
Mal anders gefragt.
Du bist seit 6 Jahren dabei.
Was ist hieran so schwer? http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Stammt hierher, STICKY! http://www.twingotuningforum.de/thread-9505.html
In dem Sticky Thread gibt es auch noch ne PDF Liste.
Da steht immer dran welche Nummer zu welchem Typ gehört.
Das sind zwar neben den Buchstaben (c,d,e) seltsame Symbole mit dabei, sie sind aber eindeutig.
Ulli, tut mir leid, wenn ich falsch recherchiert habe, aber ich bin aktuell auf Montage und muss mir alles auf meinem kleinen Smartphone zusammensuchen. Die Ersatzteilnummern habe ich wie gesagt von dieser PDF (http://www.twingotuningforum.de/uploads/Twingo1-Teilenummern.PDF) hier aus dem Forum. Und mit den Teilenummern von dieser PDF hatte ich bisher noch nie Probleme!
Wenn ich die catcar Seite aufrufe und mich zur Bremse durchklicke, lande ich hier:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDY4IiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjMxIEZyb250IGJlYXJpbmcgZWxlbWVudHMgXC8gU3R1YiBheGxlIC0gZGlzayJ9fHxub3Bycz09MTIwNHx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTEyMDR8fHR5cGU9PUMwNjh8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09MzF8fHN1YkdycF9pZD09MzFC
Welche Ersatzteilnummer ist nun die richtige? Wie kann ich die "vehicle fabrication number" in Erfahrung bringen?
Danke und Gruß, Jan
Nachtrag:
Diese müsste dann nach meinem Verständnis passen oder? https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=7876&returnTo=%2Findex.cgi%3Frm%3DarticleSearch%26ktypnr%3D7876%26notTypeSearch%3D7700704705%26search%3D7700704705%26searchType%3DartnrOenr&search=1420-4155
Nachtrag 2:
Und das wären die passenden Bremsbeläge:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=7876&search=1410-4508
Hallo Jan,
deine Auswahl sieht jetzt besser aus.
Als langjähriges Mitglied weißt du doch dass sich die Fabrikationsnummer auf dem Typenschild aka ovale Plakette ablesen lässt.
Ich gebe dir allerdings recht dass es unsinnig ist wenn man schon C068 eingegeben hat immer noch fast alle Bremsscheiben angeboten zu bekommen.
Das ist aber kein Catcar Fehler, bei Dialogys ist das imho genauso.
RE: Bremsscheiben - Himmelblau - 23.07.2018
Alles klar, habe die Bremsscheiben bestellt!
Nochmals Danke und Gruß, Jan
