Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( (/thread-35039.html) |
RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 19.01.2025 Wir hatten auch nach diesem Code geschaut, Infos übers Netz, sind aber nicht wirklich schlauer geworden. Ist zwar nicht der 1. Renault,aber der 1. Twingo. Noch nie solche Probleme gehabt RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Broadcasttechniker - 19.01.2025 Dann hast du leider die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Mach das bitte. Wenn das Auto prinzipiell eine ZV hat und die Wegfahrsperre noch nicht abgeschaltet wurde, dann musst du zwingend mit der Fernbedienung im Schlüssel aufschließen, denn das entriegelt die WFS. Auch wenn die ZV an sich meinetwegen kaputt ist und du trotzdem mechanisch aufschließen musst. Wegen des Codes bist du hier gelandet, genau an der richtigen Adresse. Gib und den Buchstabencode der mit "W" beginnt und du bekommst den Notfallcode. Mit Fremddekoder kann man damit sogar die WFS komplett abschalten. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Ok,jetzt mal für " ganz dumme" . Mit den Schlüsseln haben wir bereits aufgeschlossen oder muss dabei der Knopf gedrückt bleiben? Haben Leider keine Bedienungsanleitung dabei. Das Auto wurde gebraucht gekauft.Haben auch im Netz geschaut. Gibt nur eine zum Kauf. Diese hätten wir dann morgen bestellt. Ich bzw wir hatten gelesen das der Code über dem blinkenden Licht angezeigt wird. Ist leider nicht der Fall. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Mit dem "für ganz dumme " meinte ich die Erklärung für mich. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 OK den Code haben wir jetzt MYXZXZP RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Nochmal zurück. In beiden Schlüsseln stehen Codes, allerdings verschiedene. Die Buchstaben sind leider etwas schwierig zu lesen. XYHZXZP XYHZXZS Ich hoffe wir haben die richtig erkennen können RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - handyfranky - 20.01.2025 Habe das erste X durch ein W ersetzt, weil der Code mit W anfangen muß bei dem BJ. Heraus kommt für beide Schlüssel 5757. Hat die Wfs beim fahren in die Garage auch geblinkt, also bei laufendem Motor? Was macht die Wfs LED beim orgeln, wichtig bitte beantworten. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Guten Morgen Erstmal Dankeschön! Die Buchstaben sind teilweise schwierig zu erkennen. Ja, auch bei laufenden Motor blinkt das. Das Auto versucht zu starten . Also er orgelt. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Broadcasttechniker - 20.01.2025 Danke an den Frank. Jetzt könnt ihr den Notfallcode eingeben wenn erforderlich und Fahren. Jetzt aber nochmal zur Autobedienung. Entweder Mit der IR Bedienung im Schlüsselknopf auf den Innenspiegel zielen. Drücken. Auto springt auf. Reinsetzen und innerhalb von 10 Minuten losfahren. Tut man das nicht, dann so vorgehen: Auto ist schon auf, bei Zündung an blinkt die WFS LED schnell. Schlüssel wieder abziehen, auf den Innenspiegel ziehen und auf den Knopf im Schlüssel drücken. eventuell zweimal. Die Türpinne müssen hochspringen bzw. das Innenlicht angehen. Erst jetzt kann man fahren. Ist einfach so. Mir haben sie mal mal beim Valet Parking die Batterie leer georgelt und sind erst 20 Minuten später mit dem Auto angekommen. Und ich habe extra auf das Procedere hongewiesen. Aber die wussten ja alles, fahren ja sonst auch Jaguar und Bentleys . War in England. Das andere Mal war in Spanien. Da hatten wir das Auto Freunden gelassen. Obwohl ich vorher ganz genau erklärt habe wie das beim Twingo funktioniert sind sie "liegen geblieben" und haben sie eine Pannenhilfe geholt die zum Glück wusste wie das beim Twingo geht. War ihnen dann schon etwas peinlich. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Vielen vielen Dank an euch beide. Die Schlaflosen Nächte haben ein Ende. Wir testen das gleich mal aus . Ich berichte aufjedenfall RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Es hat leider nicht funktioniert. Wir haben den Code eingegeben. Jetzt blinkt es nicht mehr. Haben es mit dem Schlüssel wie beschrieben versucht. Es geht kein Licht im Innenraum an.Wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt,ist der rote Kreis kurz da,geht weg ,kommt aber wieder. Auto will starten orgelt weiterhin. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Es ist keine Birne in der Leselampe,die Vorrichtung ist auch nicht komplett. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Update: Es blinkt wieder,aber nicht wild. Code lässt sich nicht mehr eingeben. Und es passiert leider absolut nichts RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Broadcasttechniker - 20.01.2025 Wenn nach der Codeeingabe das Blinken aufhört, ist alles geritzt. Das Auto muss starten. Wenn das Zählblinken nicht anfängt, dann gab es drei Fehleingaben hintereinander. 15 Minuten warten, dann geht es wieder. Nochmal nachgefragt: Blinkt die WFS ohne Zündung langsam? Wenn nein, dann ist eine Sicherung hin. Geht die Borduhr? funktioniert der ZV Knopf in der Leuchte? Schnell Blinken und Zählblinken geht ja nach der Schilderung. RE: Twingo C06 Wegfahrsperre :-( - Jen_h - 20.01.2025 Haben den Code nochmal eingegeben. Das blinken ist weg bzw die rote Leuchte. Der Boardcomputer geht ohne Probleme. Wenn der Schlüssel an die Leute gehalten wird und der Knopf gedrückt wird,dann geht das rote lichte Kur an dann ist es wieder weg. Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht da keine Lampe drin,sehen deshalb kein Licht. Er springt dennoch nicht an. Die WFS ist aus |
