Quickshift Gänge springen raus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Quickshift Gänge springen raus (/thread-34437.html) |
RE: Motorlager ? - Thomas2030 - 15.04.2015 Also Morgen mache ich noch ein Test ich lasse denn twingo mal 5 Minuten laufen im stand dann fahre ich mal los mal sehen ob es ein Wärme Problem ist ( vielleicht braucht das Getriebeöl etwas Temperatur) oder der Druck braucht länger um sich zu manifestieren. Am 2 Tag starte ich den wagen und bevor ich losfahre schalte ich die Gänge ein paar mal rauf und runter im stand damit die pumpe 1-2 mal zu auffüllen beginnt.Vielleicht kommt in kalten Zustand zu wenig Druck an die Schaltmotoren ran wenn da welche verbaut sind Falls du noch ein Tipp hast was ich noch testen könnte um es ein wenig noch ein zu grenzen. Vielleicht liegt es nur wirklich an der Schmierung des Getriebe zu wenig Öl ?Oder bis sich das Öl verteilt und dann das Getriebe leicht gängiger wird ka Gruß Thomas RE: Quickshift Gänge springen raus - Broadcasttechniker - 15.04.2015 Was mich stört ist die verlängerte Füllzeit wobei ich die korrekte gar nicht kenne. Der Fehlereintrag stört mich zusätzlich. Zur Funktion. Es gibt keine Motoren wie bei den frühen robotisierten PSA Getrieben. Die waren recht lahm beim Schalten. Beim Quickshift schieben Hydraulikzylinder die Schaltstangen hin und her. Das geht blitzschnell. Da der Druck konstant gehalten wird gibt es da auch nicht zuwenig Kraft. Du kannst derzeit den Druck nur rückwärts über den Flüssigkeitsstand ablesen. Interessant ist dass der Vorratsbehälter bei entladenem Speicher übervoll ist, bei geladenem fast leer. Das bedeutet eigentlich verschlissener aber noch nicht voll defekter Druckspeicher. Dagegen sprechen die vielen Schaltspiele. Ich stehe ja leider nicht neben deinem Auto. Probiere mal mit zwei Leuten nochmals die Gänge ständig durchzuschalten. Beim Schalten wird der Flüssigkeitsstand ständig steigen bis die Pumpe einsetzt. Daraufhin sinkt der Stand bis die Pumpe abschaltet. Welche Pegel kannst du dabei beobachten? Der Maxi- Pegel im Betrieb ist nämlich nicht der bei komplett entspanntem Speicher. RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 15.04.2015 Guten Abend Broadcasttechniker Also ich werde mal die Tage das etwas genauer überprüfen mit Bildern eventuell Markierungen ec und hier rein Posten. Aber ich muss erst mal bei uns richtig gute ebene Parkplatzfläche finden da das Auto letztens beim ablesen etwas nach vorne geneigt war. Wir sind heute mit meiner Frau denn ganzen Mittag zusammen gefahren und das Getriebe lief da einwandfrei.Das ist das was mich echt wundert. Dennoch die 2 Fehler im Speicher sind aber wieder aufgetaucht. 1 Bild habe ich Heute Früh vor befüllen gemacht leider das zweite nach befüllen ist nicht gut geworden daher mache ich es ab Morgen noch genauer. Habe auch inzwischen mal mit einen Werkstattmeister der Renault telefoniert der meinte das es wahrscheinlich an der Schaltkulisse selbst liegt und er das Steuergerät mir probieren kann neu zu Programmieren. Er meinte auch das wen das nicht hilft ich eine neue Schaltkulisse brauche Ich selbst kann mir das irgendwie nicht vorstellen das die defekt ist. Aber ehrlich gesagt mich wundert es schon auch das der Behälter Morgens so ziemlich Leer ist nach der Befüllung. Hier schon mal ein Bild mit vollen Behälter Morgens früh vor denn Start. Gruß Thomas RE: Quickshift Gänge springen raus - Broadcasttechniker - 15.04.2015 Bei verbrauchtem Speicher gibt es einen riesigen Unterschied zwischen drucklos und voll geladen, jedenfalls deutlich mehr als bei neuem. Gleichzeitig sinkt dann aber die Pegeldifferenz zwischen Einschalt und Ausschaltdruck, sprich die Speicherfähigkeit im Arbeitsdruckbereich. Hört sich doch nach nicht mehr gutem Speicher an. Ich warte ab bis du uns was zu den Pegeln bei Ein- und Ausschaltdruck sagst. RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 16.04.2015 Hallo, @Broadcasttechniker So heute früh wieder Test gemacht habe 2 Bilder gemacht eins vor der Befüllung und eins nach der Befüllung.Habe auch das Fahrzeug diesmal 4 Minuten vor der Abfahrt laufen lassen bevor ich losgefahren bin .Das Ergebnis war noch schlechter als zu vor das Getriebe hat sich auf ca 1 Km Länge äußerst schwer schalten lassen und hat oft auf N geschaltet. Danach ging kein Gang immer wieder rein innerhalb von 15-20 Sekunden. Anschließend lief das Getriebe wieder einwandfrei. Fülldauer heute bei 14,5 Sekunden und der Behälter noch mehr voller als früher. Morgen werde ich vor den losfahren das Getriebe mal 3-4 mal rauf und runter schalten vielleicht wir das was bringen damit der Schaltfehler nicht passiert oder besser eingegrentzt wird. Hier mal die Bilder. Standzeit war 16 Stunden Gruß Thomas und hier nach Befüllung RE: Quickshift Gänge springen raus - Broadcasttechniker - 16.04.2015 Jetzt nochmal. Mich interessieren auch die beiden Niveaus beim Einschalten und beim Ausschalten. Ich weiß nicht ob du verstanden hast warum. Dieser Unterschied zeigt dir das tatsächlich aktive Volumen der Kugel an. Und das ist interessant Wenn in der Kugel gerade überhaupt kein Druck mehr drin wäre, aber immerhin noch Stickstoff, dann hast du einen riesigen Unterschied zwischen drucklos und geladen. Aber der Unterschied zwischen Ein- und Ausschalten der Pumpe ist minimal, Kugel also defekt. Wenn die Kugel kaputter ist als kaputt, also kein Druck und Membran liegt an der Wand an, gibt es keinen Unterschied im Niveau mehr zwischen drucklos und geladen. Und keinen zwischen den Arbeitspunkten. Deine Kugel wird also höchstwahrscheinlich doch im Sack sein. RE: Quickshift Gänge springen raus - bernief - 16.04.2015 Nach der Beschreibung der Phänomene solltest du wie schon erwähnt als aller erstes den Druckspeicher (Kugel) wechseln. Das ist keine Zauberei und wird dir zu 95% deinen Fehler beseitigen RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 16.04.2015 @Broadcasttechniker Hi, Mh , sry aber ich wies nicht was du genau damit jetzt meinst mit „beiden Niveaus beim Einschalten und beim Ausschalten „ Die Bilder sind immer jeweils vor einschalten der Pumpe und danach gemacht worden aber halb quasi Morgens vor der Abfahrt so zu sagen. Oder brauchst du auch Bilder während der Fahrt wo der Fehler passiert und auch wo das Getriebe danach dann einwandfrei läuft ? Grenzt das bitte für mich ein komme nicht so richtig mit was du jetzt meinst. Gruß Thomas Hallo, @bernief Also wenn es nur an der Kugel liegen würden wäre ich gerne sofort dabei aber ich kann bis zu 10 mal schalten nach befüllen der Kugel bevor sich die Pumpe wieder einschaltet das spricht doch gegen eine defekte Kugel aus oder nicht ? Gruß Thomas RE: Quickshift Gänge springen raus - Broadcasttechniker - 16.04.2015 Ich schreibe es jetzt zum letzten mal. Ich brauche die Niveaus zwischen dem ein-aus-ein-aus usw. Schalten der Pumpe. Der Ruhepegel interesiert hier nur am Rande. Das habe ich aber schon ganz genau beschrieben (15.04.2015, 15:22)Broadcasttechniker schrieb: ...Probiere mal mit zwei Leuten nochmals die Gänge ständig durchzuschalten.Ich kann mir ja vorstellen dass du nicht nachvollziehen kannst wie die Kontrolle des Speichers völlig ohne Werkzeuge funktioniert. Macht nichts. Aber mach' doch worum ich dich bitte, du braucht Hilfe/ne Diagnose, ich nicht. RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 16.04.2015 Hi Sry aber ich weiß ehrlich nicht wie aber habe irgendwie gestern diesen Abschnitt mit denn zwei Leuten nicht zu ende gelesen Nochmals sry. Gruß Thomas RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 17.04.2015 Guten Abend Broadcasttechniker, Habe jetzt mal für dich zwei Video aufgenommen einmal die erste Befüllung und der Flüssigkeitsstand davor. Zweite Video sind 3 Schaltvorgänge gezeigt. Was mir aufgefallen ist das die Hydraulikflüssigkeit nach der ersten Befüllung später bei Schaltproben etwas dunkler (dreckiger)wurde und vielleicht mit ein wenig Schaum ? Wenn du noch mehr Schaltproben brauchst einfach sagen wuste jetzt nich wieviel ich da machen soll. Das Fahrzeug stand etwas nach hinten geneigt (ist nicht einfach bei uns mit Parkplätzen) das heißt ca 1-2 mm sind in der Regel im Behälter mehr drin als man es auf den Video sieht. Wenn ich aber dein Beitrag zu Punkt 4 lese ( verschlissen 1-2 mal voll defekt läuft die Pumpe während eines Schaltvorgangs mehrfach an).Dann deutet mein zweites Video da man ja die Pumpe während des Schaltens pumpen hört auf einen zu 100% defekten Druckspeicher oder ? Keihne Ahnung warum ich das vorher nicht raus gehört habe die erst Befüllung 3 Schaltgänge Gruß Thomas RE: Quickshift Gänge springen raus - bernief - 17.04.2015 Mach endlich die Murmel neu! RE: Quickshift Gänge springen raus - Broadcasttechniker - 17.04.2015 Der Speicher ist kaputt. Ich weiß ja nicht was du vorher geträumt hast, die Pumpe springt doch sofort wieder an. Die Pegeldifferenz beim Füllen ist zu hoch. Die Differenz zwischen den Schaltpunkten ist ganz erheblich zu klein. Die Kugel ist hin, höre auf bernief und mich. Ich danke dir ausdrücklich für die Videos, auch wenn du die gemacht hast damit wir dir helfen. Ich habe genug Grundlagenkenntnisse in Hydraulik, speziell beim Twingo fehlt mir die Erfahrung. Mache die Aufnahmen nochmal wenn die neue Kugel drin ist. Ich finde es nämlich gut dass man durch Hinschauen und mit der Uhr (oder zählen) ohne jegliches Spezialequipment eine treffende Diagnose stellen kann. RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 17.04.2015 Hi, Okay die kommt nächste Woche neu rein und ich werde dann anschließend neue Videos rein Posten zu 100%. Weist du wo ich denn Druckspeicher bestellen kann ? Und was für Oem nr die haben damit ich nicht falsch bestelle ?Und wie schon zuvor gesagt für deine Hilfe wirklich fettes dank an dich. Habe dich auch hier in Forum positiv Bewertet wie es sich auch gehört. Ich war zuvor alleine im Auto da habe ich die Pumpe beim schalten immer überhört aber zu zweit dank dein Tipp siehe da Und nichts zum danken ich habe zu danken. Ist es dieser Druckspeicher wo ich bestellen muß ? http://www.original-teile-shop.de/a/renault-dacia/77010_/7701070496-druckspeicher_%28renault%29.htm Gruß Thomas RE: Quickshift Gänge springen raus - Thomas2030 - 19.04.2015 Hallo, Habe heute das rechte Motolager getauscht und wollte mal euch ein paar Bilder rein stellen. Hier mal die Bilder von einen defekten Motorlager das starke Vibrationen verursacht hatte und einen neu verbauten Febi Lager. Gruß Thomas |
