K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: K4M RS drückt Öl aus Schrauben (/thread-34364.html) |
RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Broadcasttechniker - 06.04.2015 Das Problem ist wohl eher daran dass der Deckel auch Teil der Nockenwellenlagerung ist. Daher nicht einzeln ersetzbar da im Verbund mit dem Kopf gebohrt. Das druckgeschmierte Lager wird von der Schraube gehalten. Falls ich schief liege bitte korrigieren. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - mecRS - 06.04.2015 (06.04.2015, 09:56)Broadcasttechniker schrieb: Steht das nicht in der Doku? das Drehmoment kann ich nachlesen in der doku, habe ich ja auch, meinte hauptsächlich das dichtmittel RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Wolda - 06.04.2015 (06.04.2015, 10:37)Broadcasttechniker schrieb: Das druckgeschmierte Lager wird von der Schraube gehalten. Ist korrekt - aber es sind ja mehrere Schrauben. Heißt Schraube für Schraube verkleben und nicht alle auf einmal lösen... RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Broadcasttechniker - 06.04.2015 Ich persönlich nehme für vieles gerne Teflonband, Gefahr hier ist dass sich das rausdrückt, egal, kann man dann ja nochmal versuchen. Damit habe ich bis jetzt alles dicht bekommen. Bei drucklosen Verschraubungen nimmt Renault Rhodorsil, also Silikondichtmasse. Das sollte hier auch reichen, denn der Druck ist nicht hoch. Bei hohen Drücken nimmt man Gewindedichtmittel, habe ich für die Reparatur/Modifikation eines Servolenkungsanschlusses gekauft. Bitte hier NICHT verwenden, denn das Zeug hat auf der Verpackung aufgedruckt dass es sich um ein Schraubensicherungsmittel "hochfest" handelt. Ist bei Raumtemperatur nicht lösbar, muss zum Lösen stark erhitzt werden. Eventuell geht Loctite 542. So oder so soll das Zeug nicht aufs Gewinde sondern nur unter den Schraubenkopf. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Dennis1993 - 06.04.2015 Richtig schraube für schraube lösen,Drehmoment müsste ich raussuchen ich ziehe sowas von hand fest, ich habe würth rtv silikon heißt das meine ich , genommen funktioniert auch zum ölwannen abdichten usw. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Supertramp - 06.04.2015 Mit Silikon und ähnliches am Schraubenkopf ist auch das vorgeschriebene Drehmoment nicht mehr möglich. Muss jeder selber wissen... RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Broadcasttechniker - 06.04.2015 Und jetzt? Mach dir doch nicht ins Hemd. Jedes Dichtmittel hat schmierende Wirkung bevor es abbindet. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Dennis1993 - 06.04.2015 Eben wir haben das schon bei so vielen motoren gemacht. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Supertramp - 07.04.2015 Ihr meint, mit zuviel Drehmoment dann angezogen, toll, besonders bei Alu. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Broadcasttechniker - 07.04.2015 So Supertramp du großer Besserwisser. Weißt du wo Dennis arbeitet? Verfasse doch bitte eine technische Note zur Abdichtung der Zylinderkopfabdeckungsschrauben. Vorgehensweise, Material, Anzugsdrehmomente und meinetwegen noch mehr wenn dir was dazu einfällt. Dann auch ruhig mal an Renault schicken damit die endlich wissen wie es RICHTIG gemacht wird, diese Penner. @Dennis Ich habe im Moment keine aktuelle Version von Diadingens. Was sagt das denn zum Abstellen des Problems? Oder ist das offiziell nicht bekannt? RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Dennis1993 - 07.04.2015 Hab momentan Urlaub, kann ich dir nicht sagen ich weiss nur wir machen das immer so Drehmomente hin oder her ich habe noch nie ne schraube abgerissen, von daher ich werde es weiter so machen wie ichs gelernt habe. Wir sind nicht umsonst eine der besten Renault Werkstätten Deutschlands und das mit teilweise umzumutbaren Werkzeugen RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - KevKev1991 - 07.04.2015 Eigenlob stinkt Aber die Schrauben ziehe ich auch immer nach Gefühl nach. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Dennis1993 - 07.04.2015 Ich hasse es nur wenn sowas noch 5 mal in frage gestellt und verbessert wir jeder ders anders machen will solls anders machen. RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - Wolda - 07.04.2015 Habe mir jetzt mal das Loctite 542 bestellt. Kann ja dann mal berichten RE: K4M RS drückt Öl aus Schrauben - mecRS - 07.04.2015 (07.04.2015, 17:10)Dennis1993 schrieb: Hab momentan Urlaub, kann ich dir nicht sagen ich weiss nur wir machen das immer so Drehmomente hin oder her ich habe noch nie ne schraube abgerissen, von daher ich werde es weiter so machen wie ichs gelernt habe. Wir sind nicht umsonst eine der besten Renault Werkstätten Deutschlands und das mit teilweise umzumutbaren Werkzeugen so sehe ich das bei meinen radschrauben, bis jetzt alle gelöst bekommen, und wenn ich die fest drehe auch noch keine lose gehabt, was ich von einer bestimmten fachwerkstatt aus meiner vergangenheit mit DM nicht sagen kann habe mir dieses bestellt, müßte genauso funktionieren wie das von würth denke ich http://www.amazon.de/Liqui-Moly-6185-Silikon-Dichtmasse-schwarz/dp/B00295H0AW |
