Car Hifi Einbau von Darksoull - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Car Hifi Einbau von Darksoull (/thread-34339.html) Seiten:
RE: Car Hifi Einbau aber welcher DSP (Digitaler Sound Prozessor) - Darksoull - 14.04.2015 so mal eben eine schnelle Auflistung und kosten der Sachen die ich besorge und Verbaue Dient für mich zur Übersicht und später mal zur Endabrechnung Materialien: 1x Multiplexplatte Birke 0,7 qm 24,50€ aus dem Baumarkt Bezugstoff 21,00€ Kleber 10€ Crimpzange 15€ Kabelset 26€ Schrumpfschlauch Sortiment 200 teilig 10€ Sicherungshalter (Beipass) 6€ Subwoffer Axton AXB20STP 195€ also aufgerundet 300€ Noch zu Besorgen Equipment FOCAL 165A3-SG 6.5 366€ Signum Se 2100 Endstufe 60 - 100€ (gebraucht) Signum ESX SE 4120 150€ (gebraucht) Masconi 6 to 8 350€ (gebraucht) Kabelset 50mm2 und Kleinigkeiten wie Verteilerblöcke und co. Dämm-material Alu-Butyl 5qm 150€ SinusLive ADM Antidröhn Bitumenmatten im 10er Pack 25€ Dämmvlies RE: Car Hifi Einbau aber welcher DSP (Digitaler Sound Prozessor) - derSturm - 15.04.2015 Hey Dark, ich schaffs auch mal wieder, hier vorbeizuschauen Das sieht soweit alles gut aus, bloß von dem Kabelset würde ich dir dringend abraten, das ist nix. Du hast ja unten nochmal ein 50 mm² angegeben, deswegen bin ich etwas verwirrt, wolltest du das 10 mm² für den Hauptanschluss verwenden? Dann würdest du das wahrscheinlich in einem Jahr alles nochmal neu verlegen, vor allem das Stromkabel ist erstens zu dünn und zweitens ne billige Aluminiumlegierung. Und diese billigen Chinchkabel sind auch Mist, die sind quasi gar nicht geschirmt. Pack da lieber nochmal ein wenig drauf und nimm dieses hier oder dieses aus Reinkupfer, das taugt schon was. Und zum Verteilen nimmst du halt noch 2m 20mm² Stromkabel dazu. Ne gute Allgemeingröße für Stromkabel ist 35 mm². 50mm² ist auch gut, aber eher fürs Gewissen Wenn du was Feines möchtest, nimmst du evtl. Schweißerkabel mit Neoprenmantel, das ist super flexibel und kostet auch nicht mehr. Muss aber natürlich nicht. Die beiliegenden Kabelschuhe kann man nehmen, besser wären aber ordentliche Industriekabelschuhe und ne passende Crimpzange bis 50 mm². Muss natürlich nicht unbedingt, habe ich auch beim letzten Umbau das allererste Mal verwendet, aber ich kann dir nur sagen, es war eine Offenbarung, ich ärger mich, dass ichs nicht schon früher "richtig" gemacht habe. Die windigen Verbindungen mit den geschlitzten Kabelschuhen und Rohrzangenpressung sind Pfusch, die musste ich immer noch mal nachlöten, was aufgrund der Kabeldicke nicht mit nem normalen 30W Lötkolben geht, sondern nur mit Unterstützung einer Gasflamme oder Ähnlichem, das hat immer ewig gedauert und ging halt auch nicht mal eben im Fahrzeug. Die Crimpzange von Jago ist natürlich keine Klauke, aber sie tuts trotzdem ganz gut, mit einem Handgriff sitzt der Kabelschuh, und das für unter 25 €, jedenfalls möchte ich sie nie wieder missen Und wegen der Verteiler vielleicht noch was, ich habe selbst grad umgerüstet von 2 x Plus- und Masseverteiler und 2 x Sicherungshalter auf einen einzigen Sicherungsverteilerblock, nachdem ich das mal bei jemandem live gesehen hatte. Nicht ganz billig, aber echt komfortabel und optisch viel schöner. Und die einzelnen Sachen waren zusammen auch nicht wesentlich günstiger muss ich sagen. (Dazu dann für 20 mm² Verteilerkabel die 80A Mini ANL Sicherungen bestellen) Falls du später noch ne Zusatzbatterie einbaust, kannst du die da auch leicht noch mit bis 50 mm² dranklemmen. . Ebenfalls etwas wo ich mich geärgert habe, das nicht gleich so gemacht zu haben. Dauerplus und Masse fürs Radio könntest du dann auch auch vom Verteiler ziehen, mit zum Kabel passender Sicherung, z.B. 10 A für 1,5 mm². Das beugt potentiellen Störgeräuschen vor. Was die Befestigung der Mittel- und Hochtöner angeht, so wie auf dem Bild gehts auch gut, aber du hast recht, 0,5 l könnte als Kugel schon recht klobig werden. Wie wäre es denn, wenn deu die Mitteltöner wie geplant verbaust und die Hochtöner in der Kugel an der A-Säule? Muss halt schauen, dass sie möglichst nah zusammen kommen, aber das sollte schon gehen. Edelstahlkugeln musst du übrigens nicht mal selber herstellen, die gibts in allen Größen als Zierkugel bei Amazon, da kannste gleich das passende Volumen bestellen und brauchs nur noch quasi den Durchmesser fürs Chassi absägen. |
