Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt (/thread-34281.html) |
RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 22.03.2015 Das ist ein Drehspulmeßwerk - bissel speziell wegen der 270-Grad-Skala, aber im Prinzip klar. und wenn die Schaltung stimmt, dann sind es nicht 4 gleiche Widerstände - das macht dann wieder Sinn. komisch ist allerdings der Einschluß in Glas - denke aber immer noch daß du mit diesem DZM bei ner Zündung mit stromgesteuertem Schließwinkel nicht froh werden wirst. RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Gravitonn - 22.03.2015 Ja, das sind Dioden: in eine Richtung 160-170Ohm, in die andere viel mehr --> Potentialunterschied --> theoretisch funktionstüchtig RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 22.03.2015 klingt nach Germaniumdiode .... wird dann wohl ne Graetzbrücke sein RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Gravitonn - 23.03.2015 Ich glaub, ich kauf mir nen neuen DZM irgendwann. Am einfachsten komm ich an das Drehzahlsignal über die Servolenkung oder? Dafür bräuchte ich dann was für einen DZM? #Zahnriemen: was ist das empfohlene Wartungsintervall für die Spannrolle und die Wasserpumpe? #Schaltgefühl oder DZM: Ein Gefühl dafür, wann ich schalten kann hab ich inzwischen schon, ich fahre aber generell zu untertourig (schlecht für den Zahnriemen, doch 5.2l/100km sind leider geil *und ohne Abwürgen mit 30km/h im 5.Gang). Wenn ich aber mal richtig drehen wollen würde (max. Leistung bei 5500U/min) fängt danach doch der rote Bereich an (oder nicht?), den ich eigentlich meiden will. RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 23.03.2015 keine Angst, bevor du in den roten Drehzahlbereich kommst hörst du freiwillig auf mit Gasgeben - zumindest wenn du einigermaßen ein Gefühl für Motorgeräusche hast frag mich nur, was die Servolenkung mit dem Motordrehzahlsignal macht ... die ist zwar geschwindigkeitsabhängig, aber doch nicht drehzahlabhängig - oder?? (gleich wird mir der Ulli wieder nen Link zum Lesen schicken RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Broadcasttechniker - 23.03.2015 Geht auch ohne Link. Die Servolenkung braucht für das Einschalten das Motordrehzahlsignal. Warum? Keine echte Erklärung. RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 23.03.2015 vielleicht wegen dem Stromverbrauch? - bei laufendem Motor läuft auch die Lichtmaschine ... und der Bremskraftverstärker, damit das leicht zu lenkende Auto auch stehen bleibt wo und wann es soll ... RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - rohoel - 23.03.2015 (23.03.2015, 19:38)Broadcasttechniker schrieb: Die Servolenkung braucht für das Einschalten das Motordrehzahlsignal. Warum? ist bei start-stop-automatik doch auch so, ohne motor keine servo an der ampel. mfg rohoel. p.s.: sorry, bin schon wieder weg aus eurer fachsimpelei. kupfduckundganzschnellfort RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 23.03.2015 oder die simulieren damit ne "normale "Servolenkung - die geht ja wegen Riemenkopplung der Servopumpe auch nur wenn der Motor dreht RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Broadcasttechniker - 23.03.2015 Letzteres vermute ich mal, genauso wie einige Autos mit E-Antrieb das Wandlerkriechen simulieren. Totaler Unfug. RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 23.03.2015 ..oder Ausfluß des berüchtigten amerikanischen Haftungsrechts ....... RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Gravitonn - 25.03.2015 Muss eigentlich an das Servo-Drehzahl-Signal ein 2 oder ein 4-Zylinder DZM dran? RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Broadcasttechniker - 25.03.2015 Angeblich 4 Zylinder. Es gibt im Forum die Auusage von 2 Leuten dass 4Zylinder o.K. ist, jemand anderes sagt jedoch 4 Zylinder zeigt halbe Drehzahl, sprich es müsste ein 2 Zylinder Drehzahlmesser sein. Wenn ich mal ganz viel Muße habe messe ich das mal nach, nicht heute. RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Gravitonn - 28.03.2016 Hah - ich hab mein Osterei gefunden (heute ist Ostermontag, falls das jmd später lesen sollte und sich wundert xD) Damit meine ich natürlich das Drehzahlsignal Hatte schon fast aufgegeben, ist ja über ein Jahr her. Ich habe immer irgendwo unterm Lenkrad, dann in Richtung Sicherungskasten und in der Relaisbox im Motorraum gesucht. Erst die .exe mit den Schaltplänen hat mir alles offenbart: "STEUERGERÄT GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG" beim D4F: Stecker 502 hinter den Schaltern für Scheibenheizung bzw unter dem linken Hochtöner muss man suchen (jenes orange-farbenes Kabel, das in derselben Reihe wie das weiße ist und den größten Abstand zum weißen Kabel hat; das ist Pos.15). Da das noch keine 1000 Worte sind sagen folgende Bilder mehr: ![]() ![]() normale DZM's haben 4 Anschlüsse - so wie meiner:
Die Relaisbox hatte ich sowieso offen, weil ich die Hupe aufgerüstet hab; Zu denen gabs nen Relais dazu (dicke Hupen - dicker Strom) und das fühlt sich in der Relaisbox nunmal wohl ![]() Ob der DZM (4Zyl) dann die richtige oder die halbe oder überhaupt was anzeigt (2x2 Zylinder Motor, 2 Zündspulen beim Twingo; das Problem kennt ihr sicher schon), probier ich wahrscheinlich morgen aus; dessen Einbau und die Fertigstellung der Hupe folgt dann am Wochenende oder so. frohe Ostern noch RE: Noch so ein Depp, der mit seinem Drehzahlmesser nicht zurecht kommt - Harald_K - 28.03.2016 soweit ok, aber bitte kein rotes, sondern ein gelbes Kabel für Zündungsplus suchen ... rote Kabel sind Dauerplus und führen ggf. bei längerer Nichtbenutzung des Fahrzeugs zu leeren Batterieen |
