Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- (/thread-33701.html) Seiten:
RE: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - loco twingo - 01.06.2016 ich hab mich gerade angemeldet, hoffe ich bin hier richtig. mein twingo hat diesmal keinen KÜS bekommen. Die Airbagleuchte war wieder an( koppelstange muss auch ersetzt werden). ich hab unterm Fahrersitz den Wackler bereits gefunden, hat jemand erfahrung damit einen japanstecker einzubauen? schön hier dabei zu sein Loco Twingo RE: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - 9eor9 - 02.06.2016 Bei mir hat pflegen der Stecker dauerhaft gereicht. Andere, auch Renault Fachwerkstätten, verlöten die Kabel. Andere Stecker würde ich eher nicht einbauen, und wenn, dann vergoldete Modellbaustecker. RE: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - Broadcasttechniker - 02.06.2016 Diese Stecker können ein Schmerz im Hintern sein. Gestern habe ich bei einem Kollegen Livemessungen mit CLIP gemacht. Der Widerstand konnte durch Knicken der Verbindung zwischen 2,5 und 11 Ohm moduliert werden. Den Stecker pflegen sollte in meinen Augen reichen. @Georg Dort sind original vergoldete Stecker verbaut wie auch bei den restlichen Verbindungen. Ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung dass vergoldete Kontakte nicht der unbedingte Garant für guten Kontakt sind. Besonders wenn Ströme durch den Kontakt fließen kann der schlecht werden. Vielleicht reicht der Prüfstrom schon aus. Fehler Airbag - schwede133 - 07.04.2018 Moin, an einem der Twingos leuchtet mal wieder sporadisch die Airbaglampe. Fehlerspeicher gibt an: DF003 Stromkreis Airbag Fahrer offen DF027 Konfiguration der Zünder Was bedeutet das und wie kann ich die Fehler beheben? RE: Fehler Airbag - Broadcasttechniker - 07.04.2018 Hast du wohl am Lenkrad rumgemacht http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html Was das mit der Konfiguration soll weiß ich nicht. Phase1 hat einen Zünder mehr (2x Beifahrer) als Phase2, vielleicht geht es darum. Allerdings hat Phase2 Zünder für die Seitenairbags, außer Modellen für Osteuropa. RE: Fehler Airbag - schwede133 - 07.04.2018 Am Lenkrad haben wir nichts gemacht. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Jetzt hatten wir gerade das ABS-Problem gelöst und nun der Airbag...... RE: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - Broadcasttechniker - 07.04.2018 Ich habe deinen alten Airbag Thread gefunden und den neuen einfach dran gehängt. Soso, nichts gemacht... RE: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - schwede133 - 07.04.2018 Das ist klar, das war aber doch vor zwei Jahren und danach lief alles problemlos. Muss ich nun erneut die Wickelfeder / den Schleifring wechseln? RE: Airbagleuchte leuchtet -gelöst- - Broadcasttechniker - 07.04.2018 Na klar. Nicht richtig eingebaut oder vorgeschädigt, und schon geht das Ding kaputt. Schließ doch mal den Thread ab http://www.twingotuningforum.de/thread-36932.html oder wiederhole die Antwort wenn ich sie überlesen habe. |
