Twingo piept - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo piept (/thread-33424.html) Seiten:
RE: Twingo piept - Broadcasttechniker - 13.11.2014 Am Steuergerät das piept, haha. Normalerweise fliegt ja alles raus, aber der Schaltknauf ist ein anderer. Der originale ist bombenfest auf der Stange. Wirklich, da geht kein 1/100 mm. Beim Easy ist da ein kleines bisschen Spiel. Das Teil musst ja wissen wann geschaltet wird, und beim Anfassen des Kopfes wurde ein Schalter betätigt und die Kupplung trennte daraufhin Außerdem gibt es eine Info vom Getriebe ob ein Gang drin ist. Der Rückwärtsgangschalter hat nur 2Drähte, der vom easy ne Menge mehr http://www.twingotuningforum.de/thread-16101-post-8523376.html#pid8523376 RE: Twingo piept - Supertramp - 13.11.2014 Dann müsste aber im Motorraum noch eine 5 A Sicherung übrig sein, für das Automatik-Steuergerät. Die oder den Warnsummer auf der Relaisplatte im Innenraum ziehen, wäre noch ein Gedanke. RE: Twingo piept - Junglekimberly - 15.11.2014 Neue Sachlage,in den letzten Tagen war das Radio aus. Dachte ja hab das Problem mit dem piepen gefunden... Heute Radio mal wieder angehabt,und piepen wieder da. Kommt aber nicht vom Radio oder Lautsprecher selber. Weiß da einer weiter? RE: Twingo piept - thortii0087 - 15.11.2014 Hm.... also ich kann mir dann nur vorstellen das es dann vom Radio direkt kommt...Orginal Radio? oder nachgerüstet? ggf. Mute aktiviert? Hatte schonmal ein unsolidestes Mute Signalkabel rückseitig am Radio welches bei Kontakt mit Masse geschaltet hat.... Oder eine RDS Suche? oder nur ein schwaches Radiosignal...? |
