lautes Motorbrummen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: lautes Motorbrummen (/thread-33241.html) Seiten:
RE: lautes Motorbrummen - Bestmann - 12.11.2014 Doku, NT3472A, Seite 94. ? Sorry, aber lange erfolglos gesucht - gibt es einen Link? RE: lautes Motorbrummen - Supertramp - 12.11.2014 Was meinst du mit -erfolglos- gesucht ? Hast du die Doku nicht ? http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html Noch zur Erinnerung: 1 daNm = 10 Nm RE: lautes Motorbrummen - Bestmann - 24.11.2014 Hallo, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken. Rechtes Motorlager erfolgreich getauscht, alle Schrauben mit 62Nm angezogen. Ein unterschied wie Tag & Nacht. Laufender Motor im Stand nicht mehr hörbar, Motorgeräusche im 5. Gang ab 90/100 deutlich gemindert. Motor vor Beginn des Wechsels mit einem Wagenheber an der Ölablassschraube etwas angehoben - alle Schrauben entfernt - Lager ausgetauscht - die lange Schaube durch den Träger geführt und leicht mit der Mutter fixiert - dann den Motor soweit angehoben, dass die Gewinde im Motorblock mittig zu den Löchern der Halterung ausgerichtet waren. Die 2 Schrauben eingedreht und mit 62Nm angezogen. Jetzt die Lagerschraube handwarm angezogen und den Motor kurz laufen lassen - Karosserievibrationen waren völlig verschwunden. Motor aus und auch diese Schraube mit 62Nm angezogen. Wechsel auch für einen Laien problem- los durchführbar. Das Lager habe ich für 35,90 über ebay gekauft - macht einen ordentlichen Eindruck ... mal sehen wie lange es hält >>> http://www.ebay.de/itm/321569126846?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Jetzt stehen die Koppelstangen an: http://www.twingotuningforum.de/thread-33527.html |
