Angel eyes Problem - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Angel eyes Problem (/thread-32404.html) |
RE: Angel eyes Problem - Eleske - 14.12.2022 Ein paar Fotos vom Inneren des Scheinwerfers würden mich noch interessieren. Also das Innere der Linse, Reflektor, Blende. Mit und ohne Gegenlicht. Und auch die Linse von Außen mit und ohne Gegenlicht (Also kleine Taschenlampe, nicht die H1) RE: Angel eyes Problem - C06Toujours - 14.12.2022 Vom Inneren der Linse kann ich kein Bild machen auch nicht vom Reflektor, da alles zu ist. Einzig das Loch für das Glühmittel sieht man und etwas vom Bauteil. Von vorne kann ich Bilder machen, aber viel sehen tut man nicht. Werde dann mal Bilder machen. Ich könnte vom inneren Bilder machen, hab ja noch einen wo die Scheibe kaputt war und ich die ab gemacht habe. Da ist ja alles frei. RE: Angel eyes Problem - Eleske - 14.12.2022 Durch das Loch müsste man ja aber einen Teil der Linse sehen können, richtig? RE: Angel eyes Problem - Broadcasttechniker - 14.12.2022 Versuche einfach mal durch drehen an den Schrauben das Lichtbild des funktionierenden Scheinwerfers wieder hin zu bekommen. Oder besser, setze ein anderes Leuchtmittel ein. Es gibt da nämlich auch schon mal Schrott. Die Schrauben machen normalerweise nur Schielen und Höhe. RE: Angel eyes Problem - C06Toujours - 14.12.2022 Wenn man durch das Loch schaut, sieht man natürlich einen Teil der Linse und auch vom Reflektor. Leuchtmittel habe ich extra Osram rein gemacht. Andere kommen nicht mehr da rein, Phillips nehme ich auch, aber so no-name Dinger nicht mehr. Hier die Bilder vom zerlegten Scheinwerfer. Man muss das Glas abnehmen, dann hat man eine schwarze Maske die man entfernt und dann kann man das Bauteil mit der Linse herausnehmen. Hinter der Linse hat man den Reflektor mit einem Blech vorne. Ich gehe mal davon aus, das genau dieser Teil, diesen "blinden Fleck" verursacht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Angel eyes Problem - Broadcasttechniker - 14.12.2022 Warum kein anderes Leuchtmittel probiert? Kann es sein dass die Blende falsch eingesetzt wurde? RE: Angel eyes Problem - C06Toujours - 14.12.2022 Ich teste gerne nochmal ein anderes Leuchtmittel, kein Problem. Ich glaube nicht das die Blende falsch sitzt, zumindest kann ich es nicht beurteilen. Ich habe diesen Scheinwerfer auseinander genommen, werde dies aber bei den anderen nicht tun, da man ja das Glas abnehmen muss und das ist geklebt. RE: Angel eyes Problem - C06Toujours - 15.12.2022 So hier einmal der Test mit dem Scheinwerfer der gereinigt wurde, wo das Lichtbild ja nicht so toll ist. Ich werde den Scheinwerfer aber nochmal reinigen mit Isopropanol. Habe sowas nicht da und bestellt. So bleiben keine Flecken vom Wasser oder Fit über. Ich habe 4 verschiedene Leuchtmittel genommen. Das letzte ist ein No-Name Leuchtmittel die anderen Phillips oder Osram. Habe so wie die Leuchtmittel liegen, die Bilder gemacht. Bei ersten Bild mit den Leuchtbild, habe ich den Fokus der Kamera auf das gesamte Bild gehabt, bei den anderen Mitte Leuchtbild, daher wirken die etwas anders. ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Angel eyes Problem - Broadcasttechniker - 15.12.2022 Ach sieh an. Was habe ich gesagt? RE: Angel eyes Problem - Eleske - 16.12.2022 Aber der blinde Fleck ist nachwievor sichtbar, bei diesem Scheinwerfer. Das spricht für die Erfahrung von vielen, dass der Bereich direkt vor dem Fahrzeug sehr schlecht beleuchtet ist. Normalerweise sollte das doch bei Scheinwerfern schön gleichmäßig sein RE: Angel eyes Problem - Broadcasttechniker - 16.12.2022 Das Licht muss verteilt werden, und da dann lieber in die Ferne als in die Nähe. Unmittelbar vors Fahrzeug muss gar nichts, da kann ich gar nicht hinschauen. Und 5 Meter davor bringt auch nichts. Wenn ich 72 fahre, also 20 Meter in Sekunde, dann ist das was ich in 5 Metern vorm Auto sehe nach einer viertel Sekunde unter den Rädern. Ich muss in 50m Entfernung gut sehen können, und das Licht kann ich nur einmal verteilen. Es handelt sich hier um ein Glühlampenproblem und nicht um ein Scheinwerferproblem. Kann es sein das bei Leuchtmittel #2 die Zentrierwarzen gar nicht in die entsprechenden Löcher gehen? RE: Angel eyes Problem - C06Toujours - 16.12.2022 Die Lampen gingen alles normal rein und haben nicht gewackelt oder anderes. Diese Zentrierwarzen waren immer bei allen Lampen in den löchern. Bisher haben ich es noch nie gehabt das es nicht ging. RE: Angel eyes Problem - Broadcasttechniker - 16.12.2022 Was ist denn jetzt dein persönlicher Schluss aus der Sache? RE: Angel eyes Problem - C06Toujours - 17.12.2022 Ich werde die Scheinwerfer am Twingo testen und sehen wie das Licht so ist. Wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr werden, da ich im Winter nicht mit dem Twingo fahre. RE: Angel eyes Problem - Broadcasttechniker - 17.12.2022 Ich muss gestehen dass ich eine andere Antwort erwartet hatte. Nämlich zu den Leuchtmitteln. |
