2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: 2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion (/thread-32375.html) Seiten:
RE: 2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion - OHC TUNER - 04.08.2014 Ich habe NGK Zündkerzen im D4F , keine Probleme , sind vom Vorbesitzer neu reingekommen . RE: 2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion - BenFranklin88 - 29.06.2015 servus, gab es ergebnisse? RE: 2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion - lowmega - 29.06.2015 Muss man bei twingo 2 auch ventilspiel einstellen? Hab noch nirgends von gelesen, aber das klappern nervt mich schon immer(hab 20tsd km runter). Gibts da auch ein intervall wann die geprüft bzw nachgestellt werden sollten? RE: 2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion - Bastian B. - 31.12.2020 Das Problem liegt an dem Ventilspiel, es gibt zwei unterschiedliche Nockenwellen beim D4F ! Eine mit Nut und eine ohne. Mit Nut: Einlass 0,25-0,35 , Auslass 0,35-0,42 Ohne Nut: Einlass 0,10-0,17, Auslass 0,20-0,27 Die Nut befindet sich zwischen Einlass und Auslassnocke von Zylinder 2. Hatte gerade den selben Fehler gemacht Habe lange gesucht ? |
