RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber (/thread-32224.html) |
RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Harald_K - 17.07.2014 Hab ich schonmal irgendwo als Hersteller von Zeilentrafos für Monitore/TVs gesehen .... italienisch oder spanisch glaub ich RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - 9eor9 - 17.07.2014 http://www.eldor.it/content/en/products RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - OHC TUNER - 17.07.2014 (16.07.2014, 11:10)Broadcasttechniker schrieb: Das allerwichtigste ist die saubere Verkabelung, denn es werden ja alle Einspritzsteuerleitungen durchtrennt, oder hast du einen Werkseinbau? Direkt danach kommt die saubere Abstimmung denn sonst macht das dein Motorsteuergerät welches sehr lernfähig ist (glaubt unser OHC -Tuner ja nicht). Natürlich glaube ich das , behaupte ja nur das der Lernfähigkeit Grenzen gesetzt sind , das ist alles ! Wurde hier bei dem Motor jetzt eigentlich mal die Kompression gemessen ? Der Tipp wurde nicht grundlos gemacht und bei Gas immer sinnvoll wenn es Probleme gibt ! RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Spoocky - 17.07.2014 So läuft wieder super, neue Zünkerzen für 15 Euro das Stck. + 4 Spulen a. 60 Euro. Gesamtkosten 370 Euro mit MWST. Ist ok RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Broadcasttechniker - 17.07.2014 Wenn es das war, um so besser. Hast du die Altteile? RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Spoocky - 18.07.2014 Bisher nicht. Kann ich aber bestimmt besorgen. Denkst Du falls mal wieder eine über die Wupper geht? RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Broadcasttechniker - 18.07.2014 Und um zu sehen welcher Hersteller es war oder optisch Unterschiede festzustellen sind. RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Spoocky - 20.07.2014 Die Teile habe ich leider nicht mehr bekommen aber eine Vermutung warum eine Zündspule defekt ist, Es war denke ich die Rechte. Ich habe mich gewundert warum nur an dieser sich ein bräunlicher Schmand abgesetzt hat. Die Ursache sieht Ihr im Bild. Unter dem Gummi überlappte sich das Blech und es konnte Wasser direkt auf die Zündspule kommen. Denke irgendwann machte es puff.
RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - KevKev1991 - 20.07.2014 Das auf dem Foto sind die alten Zündspulen. Die neueren sind oben schwarz mit einer kleinen Vertiefung und einem grünen Punkt drin. RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Broadcasttechniker - 20.07.2014 Oweh, ich ahne böses. RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - KevKev1991 - 20.07.2014 Ich mach morgen mal ein Foto von den neuen RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Spoocky - 21.07.2014 Es sind auf jedenfall neue drin, Ich hatte vorher die von KEVKEV beschriebenen drin, RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Broadcasttechniker - 21.07.2014 Was heißt das? Vorher war die neue Bauform drin, jetzt die alte? RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - KevKev1991 - 21.07.2014 Ich hab eben nochmal nachgeschaut. Die die ich gepostet habe bauen wir schon lange ein. Aber teilenummer würde schon wieder ersetzt in die die auf dem Foto sind. Diese sind von Beru. Meine beschriebenen von eldor. Muss ich nochmal nachschauen RE: RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber - Broadcasttechniker - 21.07.2014 Das ist doch nicht mehr normal. Als Hersteller würde ich übrigens nie, nie und niemals Teile aus Italien einbauen. Ich weiß nicht was es ist, aber die können es einfach nicht. In meinem alten Phase1 Twingo waren Teile von Magneti Marelli drin. Und genau die sind kaputt gegangen. In meinem Multipla war ganz viel Magneti Marelli drin, aber auch Bosch. Drosselklappenpoti, OT Sensor und UCH sind innerhalb der ersten 2.000Km kaputt gegangen. Fragen? |
