Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? (/thread-3180.html) Seiten:
RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - MatthiasXY - 28.02.2007 Oh schön, dass ist jut, also wenn da so viel Platz ist, dann werde ich auch versuchen beide unter die Sitze zu packen. Reden wir jetzt nur von den Vordersitzen oder auch Hintesitzen? RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - coe - 28.02.2007 unter die hinteren sitze also unter die bank bekommst du nix drunter. unter die vorderen sitze geht schon einiges. gruß co RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - MatthiasXY - 28.02.2007 Hat eigentlich einer erfahrungen mit Spachteln? Ich habe es einmal probiert und war echt nicht schlecht nur ist 1. nicht ganz so hart geworden wie ich das gerne hätte und 2. hat sich alles wider vom untergrund gelöst (Spiegeldreieck) Hatte es zwar ein bisschen angerauut, aber hat leider nicht gehalten, hab jetzt gehört: zu 1. zuwenig härter zu 2. kleine löcher bohern RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - RölliWohde - 28.02.2007 In meine Spiegeldreiecke habe ich mind. 10 Löcher gebohrt (ruhig große Löcher, hab glaub ich nen 6er oder 8er Bohrer genommen), und dann den Spachtel richtig da durch gedrückt und auf der Rückseite verschmiert. Hält bis jetzt super. Ansonsten das ganze noch mit dünnem Fließ und Harz/Härter überlaminieren. RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - MatthiasXY - 28.02.2007 ja okay cool, dann werd ich das nächstemal machen RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - MatthiasXY - 05.05.2007 So nächste woche werde ich wohl mit dem Projekt beginnen! Wollte ja vorrerst die Anlage verkaufen, aber wollte sie auch nicht verschenken und behalte Sie und baue Sie ein! Nächste Woche ist das Frontsystem dran! Hoffe das es so klappt wie ich es mir gedacht habe Die Stufe fürs Frontsystem werd ich auch unter den Fahrersitz bauen! HAb schon so einen kleinen Holzuntergrund gebaut! Wie habt ihr den die Stufen da fest bekommen? Hab mir überlegt mir einen winkel zu bauen vom sitz an das Holz um es fest zu machen!! RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - MatthiasXY - 18.05.2007 alles verbaut und funzt alles, hab nur noch ein bibbern in der rechten türe, das sich leider sehr grässlich anhört! Sonst muß nur noch alles eingestellt werden und dann ist es endlich voll bracht RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - xways - 14.07.2007 Ich hätte da mal eine Frage.Überlege auch momentan ob ich mir ein Soundsystem einbauen soll.Mein Twingo ist Phase1.Meine Frage wäre, hinten in der Plastikverkleidung(auf der die Hutablage aufliegt) ist jeweils ein Kreis vorgeformt mit einem Durchmesser von genau 13cm.Da liegt es nicht fern dort einfach die Boxen reinzupacken(zusätzlich zu den Boxen vorne). Ist warscheinlich auch genau dafür gedacht oder? RE: Carhifi Einbau Tipps & Tricks????? - Raini -TFNRW- - 15.07.2007 hi, in der "grösseren" austattung des Twingo sind da Töpfe mit 13er LS drin. Aber wozu hinten lautsprecher, das ist sinnlos... machs vorne lieber richtig. Zumal du ohne diese Töpfe da wohl keine LS reinbekommst. Gruss, Marc |
