Welche Felgenmaße passen nun wirklich - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Welche Felgenmaße passen nun wirklich (/thread-31638.html) |
RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - b.ager - 03.05.2014 Gib uns doch einfach einmal alle Daten welche auf der Felge draufstehen. Vllt. 6 x 13 H 2 .....oder so.....und ganz wichtig die Einpresstiefe (ET). Die kann auch schuld sein dass die Reifen an der VA schleifen. Bisher hast nur durchsickern lassen dass es 13er Felgen und 195er Reifen sind......is a bissl dünn als Info RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 03.05.2014 Oh ja Entschuldige Maße: 7Jx13H2 ET23 Intra K765I RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - b.ager - 03.05.2014 Mit der ET 23 sollte eigentlich im Gutachten stehen, dass Spurplatten verbaut werden müssen und auch wie dick die sein müssen. Behaupte ich jetzt einfach, ohne gelesen zu haben. RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 03.05.2014 Nein wüsste nicht wo dort ABE Intra das wäre die ABE der Felgen RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - Chrissi26 - 03.05.2014 Wenn Du Dir unsicher bist liestet DocAimbro dann lass es von einer Fachwerkstatt machen . Oder Du misst wie weit die Felge ansteht und gleichst es mit einer Spurplatte aus. Das könnte aber auch heissen,dass Du die vorderen Kotflügel ziehen musst. RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - 9eor9 - 03.05.2014 Ich habe die 7x13 auf meinem PH II und brauche keine Spurplatten. Bezüglich Auflage 13 wirst du ums wegsägen nicht herumkommen. Steht ja wohl nicht ohne Grund als zwingende Arbeit im Gutachten. Bist du dir im Klaren darüber, dass es mit den Felgen massive wenn auch nicht unlösbare Eintragungsprobleme geben kann? Besser 14" verbauen. RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - Chrissi26 - 03.05.2014 Warum den dieses? RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 03.05.2014 Felgen drauf. War leichter als gedacht. Glaube tieferlegen kann ich mir sparen sieht so schon gut genug aus RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 04.05.2014 Meint ihr ich muss Kotflügel ziehen? Schutz an Stoßstange wird wohl müssen oder? ( Spritzschutz oder wie das auch heißt ) RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - TobY87 - 04.05.2014 der erste Tüv Prüfer wollte damals das ich vorne die Stossstange verbreiter sodass der Reifen mehr abgedeckt wird (gibt es auch einen Punkt im Teilegutachten) da man die Teile aber nicht bekommt bin ich zu einem anderen Prüfer den das nicht gejuckt hat ^^ also einfach mal drauf los RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 05.05.2014 War nun gerade eben mal bei meiner Lieblings Werkstatt. Also Felgen würde der Prüfer JETZT nicht eintragen, weil der Zwischenraum zwischen Reifen und Radkasten zu Groß ist. Muss den Wagen tiefer legen oder Felgen in 14 Zoll mit Höhere Reifenflanke montieren. Wenn ich den tiefer lege muss ich Radkästen ziehen. Denke also das die Felgen dann erstmal runter kommen. RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - Norbi - 05.05.2014 Moin ! So ein Quatsch, fahr zum nächsten Prüfer ! Kann sein das Du mehrere anfahren musst ...... RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 05.05.2014 Werde ich jetzt auch tuen. Er wollte zum Glück kein Geld dafür sehen Vor allem weil im Gutachten/ABE ja auch drin steht ORIGINAL FAHRWERK oder TYP K33 Er meinte wenn ich anderes Fahrwerk nehme als die im Gutachten muss ich Einzelabnahme machen. Stimmt das? RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - DocAimbro - 05.05.2014 So war nun bei der KÜS Hab meinen neuen Prüfer gefunden Muss nur noch etwas mehr von den Kotflügel nach innen umlegen und ein Gutachten für das Tacho haben. Dann Trägt er die Sofort ein. Auch dieser Blick auf die Felgen hat er mir Kostenlos gelassen RE: Welche Felgenmaße passen nun wirklich - Giftzwerg - 05.05.2014 (05.05.2014, 11:07)DocAimbro schrieb: Er meinte wenn ich anderes Fahrwerk nehme als die im Gutachten muss ich Einzelabnahme machen. Stimmt das? Jap das stimmt. |
