Bremse der HA zieht ungleich - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremse der HA zieht ungleich (/thread-31565.html) Seiten:
RE: Bremse der HA zieht ungleich - Patrick-RS - 09.11.2014 Hi ich misch mich auch mal hier ein.. Ich habe an meinem rs bei der feststellbremse auch ein Problem, ich muss die Handbremse schon ziemlich weit hochziehen und wollte das gestern nachstellen aber da konnte ich die schraub nicht noch weiter raus drehen, dann war ich auf dem Prüfstand, und die Rechte zeiht 50% und die Linke 100% also eine Toleranz von 50%... Hat sich der Draht der Bremse soweit gelenkt oder eher so ungleichmäßig gedehnt ist da was kaputt ? Bremsen packen natürlich beim normalen Bremsen gleichmäßig, das Problem besteht nur bei der Handbremse Gibt es da ein rep. Oder verschleißset ? RE: Bremse der HA zieht ungleich - OHC TUNER - 09.11.2014 Hmm , bei Scheibenbremsen hinten ist das immer so ne Sache an den Einstellschrauben rumzudrehen . Da geht man wenn überhaupt nur mit Grund als letztes ran . Hast du vorher mal überprüft ob der Hebel am Bremssattel vom Bremsseil sauber zurück geht ? Kennne das von Ford , der Dichtring wird undicht , Wasser tritt ein , die Welle gammelt , wird schwergängig und geht nicht mehr sauber zurück , dann streikt die automatische Nachstellung und es kommt zu schlechten Bremswerten bei der Handbremse wie bei dir . RE: Bremse der HA zieht ungleich - Patrick-RS - 09.11.2014 Aber die kann man doch manuell nachstellen ? Die Stellschraube befindet sich ja unter dem hitzeschutzblech vom auspuff ? RE: Bremse der HA zieht ungleich - Broadcasttechniker - 09.11.2014 Bei Scheibenbremsen hinten darf definitiv nicht manuell nachgestellt werden. Im Gegenteil, ist die Luft zu gering funktioniert der Nachsteller im Sattel nicht mehr, siehe Aussage OHC Tuner. Hatte ich mal an meinem Multipla weil der Vertragshändler die Bremsseile an die Lenker gestrapst hat ohne Luft zuzugegeben. RE: Bremse der HA zieht ungleich - KevKev1991 - 09.11.2014 Wenn die Hebel der Handbremse (am Bremssattel) aber nicht komplett zurück fahren stellt die handbremse sich aber im Bremssattel nicht nach. Da hilft dann auch nicht weiter nachzustellen. Wenn die nicht komplett zurück fahren liegt es entweder daran das der Bremssattel schwergängig ist, Bremsseil schwergängig ist oder einfach an deiner besagten Stellschraube rumgepfuscht wurde RE: Bremse der HA zieht ungleich - Patrick-RS - 09.11.2014 Nach wievielen Klicks muss sie denn fest sein ? Ok dann wird das heute geprüft Danke erstmal für die hilfreichen Tipps, RE: Bremse der HA zieht ungleich - Stulle - 25.11.2014 Hallo, ich hänge mich mal mit einer Frage zu den Radbremszylindern ran: Habe einen Twingo 1 Phase2 EZ 4.2000 mit ABS, Bremstrommeldurchmesser 203mm. Welcher Kolbendurchmesser der Radbremszylinder gehört dazu? Bei den meisten Teileanbietern steht 17,5 (auch: 17,46 / 17,78) für Autos mit ABS, 20,6mm für Autos ohne ABS, . Mitunter wird aber auch 20,6mm für Autos mit ABS gelistet. Was ist richtig? Danke! Gruß Michael. |
