Motor ersetzen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Motor ersetzen (/thread-3142.html) Seiten:
RE: Motor ersetzen - Ingo - TFNRW - 17.01.2007 saftsack hat nichts mit aufmuntern zu tun. Das ist eine beleidigung. RE: Motor ersetzen - coe - 17.01.2007 nana, nur kein bös blut, in der schweiz is das ne ganz normale begrüßung, oder? gruß co RE: Motor ersetzen - halve85 - 17.01.2007 *lol* Coe bist du dir da so sicher?! Gut das wir hier ein deutsches Board sind RE: Motor ersetzen - coe - 17.01.2007 .... sicher bin ich mir da nich. bin halt davon ausgegangen das hier keine beleidigungen ausgeschrieben werden. wenn ich in die berge fahre, dann nach österreich, un die haben da nochma andere bräuche und begrüßungen. gruß co RE: Motor ersetzen - twingowerner - 18.01.2007 Hallo ihr Süssen, Ich habe die letzten Tage dir freizeit damit verbracht den Gebrauchtmotor zu schlachten und den Zylinderkopf mit Dichtung in meinen Twingo gebaut! Ich war guter Hoffnung und habe sauber gearbeitet. Ausserdem ist es nicht das erste mal wo ich den Zylinderkopf runter hatte. Leider läuft er nun überhaupt praktisch nicht mehr oder nur noch auf 2-3 Zylindern! Und zum Schreck lief das Kühlwasser nach längerem mehrfachen orgeln auch noch zwischen der Fuge Motor und Oelwanne raus. Wie kann denn da Kühlwasser rausrinnen? Ist also doch der ganze Motor im Eimer und ich hätte ihn wohl besser gleich rausgeschmissen und gegen den Ersatzmotor getauscht. Nun jetzt bleibt mir ja wohl nichts anderes mehr übrig...... weiss einer wie man die Riemenscheibe (Keilriemen) am Motor wegbekommt? Ich habe eine Klima und der hat da zwei Riemen die ich noch umbauen muss an den Ersatzmotor...............geht das überhaupt? Gruss Twingowerner RE: Motor ersetzen - SEB - 18.01.2007 Zylinderkopf "mit Dichtung" hast du etwa die "alte" wiederverwendet??????????????????? RE: Motor ersetzen - twingowerner - 18.01.2007 nein, hab mir für 46 euro einen dichtungssatz gekauft und alle dichtungen getauscht! alle schrauben mit dem drehmoment auf passende werte angezogen! RE: Motor ersetzen - SEB - 18.01.2007 Na dann drückt der ganze Kram sich jetzt durch die Dichtungen der Nassen Laufbuchsen usw. Haste den eventuell noch gedreht als der Kopf ab war? Bau am Besten den andern Motor ein. RE: Motor ersetzen - twingowerner - 18.01.2007 hallo, nein der motor wurde nicht gedreht als der kopf weg war! ich traue den laufbuchsen ehrlich gesagt auch nciht mehr......vielleicht ist da eine von denen faul! ich komme wohl nicht darum herum den andern motor einzubauen! kann ich die riemenscheibe am motor umbauen ohne das teil zu öffnen???? RE: Motor ersetzen - twingowerner - 22.01.2007 hallo ihr verrückten, hier bin ich wieder! also ich hab den motor nun komplett getauscht! fahrzeug dazu aufgebockt......die front abgenommen inkl kühler und dann den ganzen krimskarms rausgebastelt geht eigentlich noch ganz gut! das getriebe war die ganze zeit drinnen. der vorteil von dieser methode ist das es ohne hebebühne einfach zu machen ist! den at motor eingebaut und dazu die nötigen teile vom andern motor umgebaut (wegen klima) dann das ganze wieder zusammengebastelt. probefahrt war schon ganz ok.......jetzt brauch ich noch ein neues oberes teil vom drosselklappengehäuse und dann muss ich glaub nochmals die ventile einstellen. und dann bete ich das der nun endlich den abgastest besteht! tschüss ihr süssen saftsäcke! RE: Motor ersetzen - twingowerner - 01.02.2007 Motor ausgebaut! |
