Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Zu viele Fehler um es zu beschreiben (/thread-31357.html) |
RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 Naja, ich weiss nicht, hab alle Sensoren und Kontakte mehrmals gereinigt/nachgezogen Batterie abgeklemmt steuergerätestecker ausgepustet .... Problem bleibt bestehen. RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Supertramp - 05.04.2014 (05.04.2014, 12:13)Twipu schrieb: Das orangene Kabel hat durchgang zu dem Gelben Kabel am Saugrohrdrucksensor. Wie willst du das wissen ohne Messgerät ? Und dein Saugrohrdrucksensor hat kein gelbes Kabel, die 3 Farben hier sind Braun, Beige und Violett. Es gibt nur ein einziges Gelbes, dass ist vom Kraftstoffpumpenrelais, da sind 12Volt drauf, bei Zündung ein! RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 (05.04.2014, 13:29)Supertramp schrieb:(05.04.2014, 12:13)Twipu schrieb: Das orangene Kabel hat durchgang zu dem Gelben Kabel am Saugrohrdrucksensor. Ich hab ein Multimeter oO ... Dann war es das Beige. Sah mir Gelb aus. RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Supertramp - 05.04.2014 WOW !!!! Sag das doch gleich ... Also, dann ran und messe : Wenn du so ein Billig- Meßgerät hast, drehst du auf 20k (20 kOhm). Vorne das Kabel Temperaturfühler abziehen ( das mit den 2 Kabeln (weiß, Orange) Und direkt am Fühler mal messen. Sollte so etwas 10 kOhm anzeigen. Falls nicht, drehst du auf 200 runter, dann zeigt er so 1 Ohm, das wäre dann vielleicht der Fehler. Vorher Zündung aus. Wenn du ganz gut bist, Zündung ein, und steuergeräteseitig messen, ob 12 Volt anliegen, aber nur wenn du dabei kein Kurzschluss produzierst. (Drehschalter auf 20 Volt ) RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 Der zwei Polige sitzt ja unmittelbar am Anlasser, was für ein Sensor ist dann der drei polige unmittelbar am thermostatgehäuse? RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Supertramp - 05.04.2014 ![]() Damit wir hier nichts missverstehen, nochmal ein Bild. Meinst du Nummer 147 ? (Saugrohrdrucksensor) RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 Die zwei Sensoren meine ich RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Supertramp - 05.04.2014 Was du eingekreist hast, die sind beide 2-polig ,nicht dreipolig. Nr.146 ist der Klopfsensor (spielt hier keine Rolle) Nr. 244 ist der Kühlmitteltemperatursensor. (Hier solltest du messen, was kam dabei raus ?) (Wenn Nr. 244 dreipolig ist, miss da, wo orange und weiß ist ) RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 244 ist bei mir 3 Polig, ich bin nachher nochmal am Auto, dann mach ich ein Bild RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Supertramp - 05.04.2014 Also wie gesagt, wichtig ist die Leitung orange+weiß. Die Werte bei kalten Motor sind knapp über 2000 Ohm, wenn er warm ist, sinkt der Wert auf etwa 280 Ohm. Geht bei dir eigentlich die Warnlampe (Armaturenbrett) für Kühlflüssigkeit an ??? Dann wären wir zumindest auf der richtigen Spur ... RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Broadcasttechniker - 05.04.2014 Der Klopfsensor hat laut Schaltplan eine Abschirmung, also eine dritte Leitung. RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 Wiederstand bei kaltem Motor ist 2,85 Nein nur die warnlampe mit der wellenlinie Bild geht Grad.nicht funzt mim Handy nicht sind aber 3 pole weiss.Orange.flieder RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Supertramp - 05.04.2014 hast du die Möglichkeit, Fehlercodes zu löschen auf deinem Gerät ? eventuell hat sich der Fehler eingeprägt, weil du ja ein Elektronikproblem hattest ... RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Twipu - 05.04.2014 Hab ich schon gemacht, immer das gleiche. Motor Startet, ruckelt geht in notprogramm, Lüfter geht an kohlefilter klappert Komisch ist, das.mein obd Tool -30 Grad Wassertemp. Anzeigt, und saugrohrdruck ist auch null, was früher nie war Hab den Sensor mal ausgebaut und genau gemessen. In heissem Wasser hat er 0.7 und unter kaltem 2,8 Ich glaube ich habe es, hab den Motor mit ausgesteckem saugrohrdruckfühlen gestartet, klar ist er nicht rund gelaufen aaaaber er ist mal nicht ins notprogramm gegangen, kann der Fühler einen weg haben.und ein kurzen verursachen? RE: Zu viele Fehler um es zu beschreiben - Broadcasttechniker - 05.04.2014 Sprichst du jetzt wirklich vom Saugrohrdrucksensor? Dessen Zuleitung geht gerne kaputt und ohne darf/kann man nicht fahren. |
