schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: schon wieder elektrische Lenkunterstützung (/thread-31124.html) Seiten:
RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Sebtwingo - 15.05.2014 Der Fehler im fehlerspeicher gab irgendwas mit Kupplung von der elektronische Lenkunterstützung defekt aus. Hilft das weiter? War Mittlerweile bei dem vierten Renaulthandler der meinte er würde jetzt nochmal den Kabelbaum prüfen, wenn das nicht hilft muss die Lenkung selbst getauscht werden für 1.500€ und ob sich das noch lohnt? RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Broadcasttechniker - 15.05.2014 Nein, das hilft nicht wirklich. Ich kann mir mal bei Zeiten alle Fehler anschauen die diese Servolenkung erzeugen kann, aber eine Kupplung hat die Lenkung nicht, von daher wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Die Lenkung lässt du besser nicht tauschen. Wenn das Teil nicht anspringt wird entweder beim Selbsttest ein Fehler im Kraftsensor erkannt (das muss aber gespeichert werden), oder aber das Drehzahlsignal vermisst. Da wird dann rein gar nichts gespeichert, die Lenkung denkt einfach dass der Motor nicht an ist. Gerade der letzte Fehler muss gar nicht mit der Lenkung zusammenhängen. RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Sebtwingo - 15.05.2014 Ich meine der Fehler sagte auch was von kraftsensor / Kupplung. Notfalls könnte man die Lenkung ja selber tauschen oder? So schwer kann das doch auch nicht sein. Das einzige sind halt die Airbags... RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Broadcasttechniker - 15.05.2014 Wer die lenkung selber tauscht der hat auch kein Problem mit dem Airbag. Aber diesen Thread unbedingt lesen! http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Sebtwingo - 15.05.2014 Muss dazu nicht das amaturenbrett runter und somit die Airbags ab? RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Broadcasttechniker - 15.05.2014 Ja und? Hier steht doch wie es geht http://www.twingotuningforum.de/thread-12406.html RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - 9eor9 - 16.05.2014 (14.03.2014, 09:18)NoLucker schrieb: Und nu? (Der Wagen hat noch Neuwagengarantie) Wenn sich nichts tut, einen BRIEF (keine Mail) an Renault schreiben. Alles genauestens schildern. RE: schon wieder elektrische Lenkunterstützung - Sebtwingo - 04.06.2014 Hallo zusammen, leider ist die Werkstatt und ich immer noch nicht weiter. Doch jetzt wird es kriminell, bei warmen Wetter funktionierte die Servo wieder ganz normal und heute ist sie das erste mal während der Fahrt ausgegangen ohne dass das tahcho auf Null sprang. Bald muss ich zum TÜV das heißt dann wohl Schrottplatz oder hat wer noch ne Idee bzw. Kennt ne gute Werkstatt? |
