Tacho ausgefallen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tacho ausgefallen (/thread-31054.html) Seiten:
RE: Tacho ausgefallen - TobeY - 16.03.2014 Also es lag an der 20 Ampere Sicherung 'Inject'. Danke an ulli noch mal. Ich wüsste nicht was ich gemacht hätte wenn ich auf den dummen ADAC gehört hätte.. Wahrscheinlich Auto für 300€ an Bastler verkauft und dabei wars nur ne Sicherung... RE: Tacho ausgefallen - Broadcasttechniker - 16.03.2014 Die Sicherung wird wieder durchbrennen. Du musst den Fehler suchen. Ich habe keinen Bock jetzt zum x-ten Mal nach den Beiträgen zur durchgebrannten Einspritzsicherung zu suchen. Mach' du das mal, du wirst auch meine Zusammenfassung finden. RE: Tacho ausgefallen - TobeY - 16.03.2014 Nunja tachogeber und Sicherung gewechselt und seitdem knapp 500 km hinter mir und keine Probleme. RE: Tacho ausgefallen - Broadcasttechniker - 16.03.2014 Die Sicherung fliegt nicht ohne Grund raus. Eine 20A Autosicherung erträgt ohne Murren 40A über längere Zeit. Eher schmelzen bei Überlast die Anschlüsse weg als dass die Sicherung durchbrennt. Durchgebrannt =Kurzschluss. Am Anfang nur manchmal nachher wenn das verletzte Kabel freier liegt immer öfter. Suche doch bitte meinen Sammelbeitrag raus. Ist ja für dich und nicht für mich. RE: Tacho ausgefallen - TobeY - 16.03.2014 Bin gerade dabei es raus zu suchen. Wenns zu hoher Kostenaufwand ist lohnt sich das nicht. Die Suche Einspritzsicherung ergibt 2 Treffer. Einspritz and Sicherung kommen zu viele Ergebnisse. RE: Tacho ausgefallen - Broadcasttechniker - 16.03.2014 Hier ist einer der Sammelthreads, es gibt aber auch andere http://www.twingotuningforum.de/thread-18834.html http://www.twingotuningforum.de/thread-8437-post-8442919.html#pid8442919 gibt auch noch mehr, ich muss da mal alles suchen und in den Tipps zusammenstellen. RE: Tacho ausgefallen - TobeY - 16.03.2014 Bei mir ist die Sicherung aber am inneren sicherungskasten durch gewesen und nicht die im Motorraum. RE: Tacho ausgefallen - Broadcasttechniker - 16.03.2014 Dann ziehe dir mal den Schaltplan aus den Tipps und schau was denn da so alles dranhängt. Es gibt da übrigens auch den typischen Fehler in die Fassung vom kombinierten Brems/Standlicht eine Einfadenlampe einzubauen. Wenn du auf der Bremse stehst und Licht an hast kannst du den Motor nicht ausschalten. Hältst du das Pedal länger fest weil das so spaßig ist brennt die Lichtsicherung durch. Hat jetzt nichts mit deinem Problem zu tun, aber je nachdem was an dieser Sicherung mit dran hängt kann man sich ja mal Gedanken machen was zum Auslösen führen kann. RE: Tacho ausgefallen - TobeY - 16.03.2014 Ich gucke mir das morgen mal an. Hab ja vor paar Wochen von Mts auf Serie umgerüstet. Funzt alles bis auf das das linke Rücklicht extrem hell ist im Gegensatz zum rechten. RE: Tacho ausgefallen - Broadcasttechniker - 16.03.2014 Tädä. Da war es wieder. RE: Tacho ausgefallen - Harald_K - 17.03.2014 frag mich eigentlich wie man die normale Birne in die Zweifadenfassung reinbekommt ..... und auch wie man die überhaupt verwechseln kann, wenn man ne Birne rausnimmt muß man doch ne gleich aussehende wieder reintun und nicht einfach irgendeine aus dem Lampenkasten .... RE: Tacho ausgefallen - TobeY - 17.03.2014 Meint ihr ich hab ne falsche Birne drin? Hab die neu gekauft da die alten von den Mts mitverkauft wurden |
