Motor ruckelt (Zündspule ?) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor ruckelt (Zündspule ?) (/thread-30822.html) Seiten:
RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Blacksurfer - 10.02.2014 Wie gesagt,morgen werde ich mal die Zündspule wechseln und hoffe das es das war. RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Blacksurfer - 11.02.2014 Sodele,Wagen läuft wieder. Es war die Zündspule,habe sie heute morgen eingebaut und er läuft wie ne 1 RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Renn-Twingo - 27.05.2024 (10.02.2014, 16:06)Blacksurfer schrieb: Eben ausgelesen:Fehlercode P0314-Antiebsstrang,Single Cylinder Misfire. Hallo, der Eintrag ist zwar schon eine Weile her - ich habe exakt das selbe Problem mit meinem. Die Zündkerzen habe ich bereits ausgetauscht, die sind aber nicht die Ursache. Ein Werkstatttermin bedeutet derzeit 2-3 Wochen warten. Ich wollte mal fragen ob denn der Tausch der Zündspulen erfolgreich war. Diese kosten ja nicht die Welt und man könnte den Versuch wagen?!? Der Fehler bei mir lautet P0300 Verbrennungsaussetzer Ruckeln und Aufleuchten der gelben Motorwarnleuchte. Danke Euch für eine Antwort! RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Broadcasttechniker - 27.05.2024 Zeig mal Bilder aus dem Motorraum und oder sage mal wieviel KW dein Motor hat. Das können auch die Zündkabel sein und ganz was anderes. RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Renn-Twingo - 27.05.2024 Das ist der Moter mit 66 kW BJ 2015. Die Zündspulen stecken direkt auf den Kerzen. ![]()
RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Broadcasttechniker - 27.05.2024 Deswegen die Frage. Die Hälfte der Neulinge geben den falschen Motortyp an Wenn die Aussetzer nicht zylinderspezifisch sind, dann ist das blöd. Sonst könnte man die Zündspulen gegeneinander wechseln. RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Renn-Twingo - 27.05.2024 ok, also beim Wechsel der Zündkerzen sahen irgendwie alle gleich aus, relativ schwarz und abgenutzt. welcher Zylinder - so es denn nur einer ist - ausfällt lässt sich leider nicht herausfinden. Also dann doch nicht die Zündspulen?? RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Broadcasttechniker - 27.05.2024 Was man immer zuallererst tun soll, und gerade wenn man Kerzen wechselt, Kompression testen. Zuerst eventuelle motorische Ursachen ausschließen. RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Renn-Twingo - 28.05.2024 Ok, danke für die Info, dann muss ich wohl doch den Werkstatttermin abwarten, dafür habe ich keine Messuhr. Danke, ich lass wissen an was es final lag. RE: Motor ruckelt (Zündspule ?) - Broadcasttechniker - 28.05.2024 Das Gerät dafür gibt es ab 15€. https://www.ebay.de/itm/324352893480 Mit ein paar mehr Adaptern https://www.ebay.de/itm/354634200513 Macht sich beim allerersten Einsatz bezahlt. Für ein paar Euro mehr gibt es einen Druckverlusttester https://www.ebay.de/itm/375071866507 |
