C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt (/thread-30764.html) |
RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Broadcasttechniker - 06.02.2014 Zeige doch bitte mal Fotos. RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Infi01 - 07.02.2014 ![]() ![]() So schauts aus gerade... RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Broadcasttechniker - 07.02.2014 Das Lager ist doch nicht kaputt, zumindest kann ich nichts sehen. Aber scheinbar zu weit vorne eingebaut. Schau mal von oben drauf, Kabel vorher wegbiegen. RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Infi01 - 07.02.2014 Verstehe nicht wieso zu weit vorne? Das sieht doch aus wie hier der grüne http://www.twingotuningforum.de/thread-29499-post-8673450.html#pid8673450 ![]() So sieht meine neues Lager aus. RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Broadcasttechniker - 07.02.2014 Das sagst du, das sehe ich aber nicht. Wenn ich die Parallaxe mit in Betracht ziehe steht das Teil falsch. Daher bitte senkrecht von oben fotografieren, alles andere ist Quark. RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Infi01 - 07.02.2014 ![]() So, noch eins von oben, habe auch hinten nochmal gefühlt, der Spalt zwischen dem Gummi und dem Metallteil des Lagers ist ähnlich wie vorne. Vermutlich keine vorhanden. RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Broadcasttechniker - 07.02.2014 O.K. wird wohl stimmen. Ich habe eben 4 Fotos im Regen gemacht, auf keinem habe ich deine Perspektive hinbekommen. RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - acn - 08.02.2014 Hallo Ich habe einen ähnlichen Fall. Neue Motorlager und Vibrationen. Bei 80 km/h im 4. oder bei 100 km/h in den 5. Gang fühlt sich das Lenkrad wie eine schlechte Handbohrmaschine Hier sind die Bilder. Wie sieht es aus? ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - weber83 - 08.02.2014 Ich nehme mal an es handelt sich um "Original Renault" Ersatzteile und nicht um Nachbau Schrott RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - 9eor9 - 08.02.2014 Febi ist wohl eher kein "Nachbau-Schrott" RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - weber83 - 08.02.2014 ... tja anscheinend schon, sind schon 2 mit dem gleichen Problem von welchem ich in der Werkstatt noch nie gehört habe RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - acn - 08.02.2014 Ich versuche zu finden ob Motorlager defekt ist oder einfach nur falsch montiert. Sieht ein bisschen zu niedrig oder muss so sein? ![]()
RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Infi01 - 08.02.2014 Interessant... acn wann hast du dein Lager gewechselt? Findest du irgendwo ein Produktionsdatum auf dem Lager? Evtl. ein Serienfehler? RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - Broadcasttechniker - 09.02.2014 Bisher habe ich mir zu diesem Lager sehr wenig Gedanken gemacht. Hier erstmal eines welches den Motor schon seit 7 Jahren geduldig trägt. Die "Luft" ist wirklich so klein. Mit Bild, Video und Ton. Macht absolut keine Probleme. ![]() Und hier ein Lager das 10 Jahre alt ist und mit 16 Jahren immer noch lebt. Das Fett stammt von einer Verzweiflungsaktion des freundlichen der in der auf 4 Jahre verlängerten Garantiezeit das fürchterliche Leerlaufschütteln abstellen wollte. Das ist ihm nach mehreren Wochen auch gelungen. Es waren die Einspritzdüsen. In der Zeit durfte ich kostenlos einen nagelneuen Phase3 fahren.
RE: C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt - acn - 12.02.2014 @Broadcasttechniker Wie hast du das Video gemacht? Habe versucht, aber der Motor bewegt sich nicht - irgendwie sitzt fest. Kann dieser Motorlager oder Auspuff die Ursache für Vibrationen sein?
