Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm (/thread-3068.html) Seiten:
RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - sebi - 04.03.2007 mit einem wort: ja. ist einfach besser, wenn du mal über ne bodenwelle rumpelst oder ein paar schwere jungs durch die gegend fährst. ausserdem kosten die nicht die welt und sind schnell montiert. zur not auch bei schon eingebautem fahrwerk. mfg sebi RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 04.03.2007 ok dann werde ich die dinger mal bestellen.Habt ihr einen tip wieviele mann da so draufpacken soll ? RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - sebi - 04.03.2007 ist immer unterschiedlich. hängt ja auch davon ab, was für dämpfer und federn du verbaust. kann man leider nicht pauschal sagen, wie viele du brauchst. aber solltest du mehr brauchen, als du bestellt hast, bekommst du normalerweise auch welche ohne vorbestellung im handel. mfg sebi RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 22.03.2007 hi Ich habe jetzt die H&R federn drunter. Wurde auch alles eingestellt und abgenommen. Nun ist mir aufgefallen das es hinten links bei huckeln gerne mal pock macht, ist aber nicht immer und nur die eine Seite . Jemand eine Idee was das sein könnte? Matze RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - halve85 - 23.03.2007 entweder die Windungen schlagen aufeinander oder der Auspuff an die Hinterachse... beides nicht wirklich schlimm RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 23.03.2007 meinste das liegt dadran . habe grade geschaut. der auspuff hat eigendlich noch platz RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 10.04.2007 Kann es vieleicht sein das die dämpfer hinten auf sind das geräusch ist ja nur hinten und leichteren aufschlägen Kann mir den da keiner helfen RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Raini -TFNRW- - 10.04.2007 hi, deswegen besser komplett fahrwerk. Ich weiss auch nicht, was das mit dem schwerem hifi ausbau soll.. wer meinen Twingo kennt, weiss das ich verdammt viel hifi im auto hab. Da geht überhaupt nichts in die knie! Vorher, bei meinen alten seriendämpfern im rotem war das immer so.. da war der wagen locker mal 20 mm tiefer mit den gleichen Federn (hab die 35er renault federn drin) Aber schau mal nach, ob spuren an der reifenflanke sind. Wenn das der fall ist, am besten schnellstmöglich Dämpfer wechseln! Wenn die reifen einmal richtig angeratscht sind, brauchste die auch noch neu. Gruss, Marc RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 11.04.2007 Meine Werkstatt meinte das da irgendwelche Gummi Auflagerungen kaputt wären die h&r mitgeliefert hat und das sie nun per Reklamation neue bekommen würden . na ja was ich davon halten soll. RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Raini -TFNRW- - 11.04.2007 Mahlzeit.. normalerweise satz neue Dämpfer 2 Stundne arbeit thema abgehakt.. gruss, Marc RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 11.04.2007 dann werde ich das meiner werkstatt mal mitteilen . komisch das immer ich solche probleme haben muss RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Raini -TFNRW- - 17.04.2007 huhu, vorher Fragen. Bei fahrwerken bzw autos jenseits der magischen 100 tkm lohnt sichs garnicht erst, die federn auf die originalen dämpfer draufzupacken.. das gibt denen innerhalb kürzester zeit den rest. Gruss, Marc RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Matze - 17.04.2007 Hi Danke schonmal für die hilfe wie vorher fragen ? Zur info Mein Twingo BJ 20,5,2005 KM Stand 26000 Also noch nicht ganz so alt RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - Raini -TFNRW- - 17.04.2007 hi, jezt kapier ich erst was du willst. Also so ein klapperndes geräusch hinten, das sind WARSCHEINLICH die untersten federwindungen. einfahc aml untersuchen auf lackschäden.. wenns das ist, einfach auseinandernehmen und über die ersten 3 - 4 windungen nen schlauch drüberziehen. Gut geeignet sind da gewebschläuche von 12 / 16 mm oder aquarienschlauch 12 / 16. Beides also schlauch wie die Feder gut einölen mit wd40, dann flutscht es drauf. Gruss, Marc RE: Tieferlegungsfedern von Renault 35mm - halve85 - 19.04.2007 jupp werden die Windungen sein die aufeinander schlagen wie Marc sagt... hab ich auch nicht zuerst dran gedacht, weil der Thread heißt "Original 35mm Renault Federn" - da sind die Gummischläuche von Werk aus drauf. Bei den H&R ist das wohl anders... ich hatte damals mein FK Fahrwerk auch noch nachträglich mit Gummischläuchen getunt damit nix klappert. |
