Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal (/thread-30669.html) |
RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 31.12.2024 Danke für die Antwort - denke nicht das es der Kabelbaum ist da in den letzten 13 Jahren dieses Problem noch NIE aufgetaucht ist. Zum besseren Verständniss: die Kontrollleuchten gehen nach dem Ausschalten der Zündung Zeitverzögert aus - schätze so 15 sec. Habe das auch im Handbuch so gelesen und dann könnte ja nur ein Wackelkontakt an der Einspritzung oder an der Drosselklappe sein? Habe gelesen das manche Fehlermeldungen x Startvorgänge benötigen um sich zu löschen - ist das beim Twingo II auch so.Bis jetzt war er immer ein zuverlässiges Auto welches selten schwierigkeiten gemacht hat. Was mir noch einfällt: ich habe mit meinem Mechaniker die LED Tagfahrleuchten nachgerüstet und wir mussten an die Tachoeinheit an Pin 5 oder 6 ein Kabel Einpinen - da ich von Renault keine Pin bekommen habe wurde eine von Mercedes verwendet - kann es sein das da eventuel irgendwie über diesen Pin Kriechstrom in die Displayeincheit kriecht???? Ein weiteres Phänomen: da ich ja einen anderen Lenkstockschalter benötigt habe leuchtet jedesmal beim Bremsen die Nebelkontrolleuchte auf - sobald ich von der Bremse gehe ist die Kontrollleuchte wieder aus. Danke für eure Antworten RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - V320001 - 31.12.2024 Oh man, das erinnert stark an "die Kuh Elsa ist tot". Du hast leider nicht die ganze Vorgeschichte erzählt und nun, nachdem ich das alles gelesen habe, bin ich der Meinung, du hat einen Elektrowurm. Und zwar im Kabelbaum im Innenraum, nicht Außen. Viel spaß bei der Suche und ein Tipp: wenn man am Kabelbaum gearbeitet hat, hilft es nicht zu sagen "in den letzten 13 Jahren hat alles prime funktioniert" RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 31.12.2024 OK- da bewertes Du was über.Am Ende wurde nur ein Kabel zusätzlich verbaut und der Lenkstockschalter gegen einen mit Funktion Nebelscheinwerfer getauscht.Da können nicht so viel Fehlerquellen eingebaut worden sein.Aber das ändert noch immer nichts das die Werkstattleuchte und die Partikel-Leuchte seit dem Zündaussetzter leuchten und nach dem Fehler löschen nun weiter glimmen RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - handyfranky - 01.01.2025 Hast du mal geguckt ob die Nebelschlussleuchte auch angeht draußen wenn du bremst? RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 01.01.2025 OH - Danke ! Ein weiterer Fehler ist mir passiert. Es sind nicht die Nebel-Leuchten sondern Tagfahrscheinwerfer die zusätzlich Nachgerüstet wurden.Hätte mir schon beim Schreiben auffallen müssen den die Neblerfunktion ist ja Serie. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - oem+ - 02.01.2025 Hi, das ist n Massefehler welcher an den Steckkontakten der Rücklichter zu suchen ist. War zumindest bei meinen Rücklichtern immer der Fall. Mittlerer Steckkontakt: ![]() Stecker dazu...schwarz,blau müsste Masse sein. ![]() So sollte es aussehen:
RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 03.01.2025 Danke für die Antwort aber wie kann das ein Masseproblem an den Rücklichtern sein??? Ich weis die Beschreibung war etwas verwirrend- es ist ja die Kontrollleuchte für die Tagfahrleuchte welche beim Bremsen angeht- und da ist es sicher ein Fehler im Lenkstockschalter obwohl der NEU war.Werde mir da wohl eventuell wieder einen NEUEN Lenkstockschalter besorgen müssen. Vermute das es wie von euch beschrieben Kriechstrom vom NEU verlegten Kabel ist- aber was dagegen spricht ist das dieser Fehler erst mit den Zündaussetzer am 1.Zylinder aufgetretten ist. Frage: kann es sein das wenn die Einspritzdüse verstopft ist diese Leuchte anfängt zu Leuchten? Aber auch komisch ist-das die während der Fahrt mal an geht und dann aber auch Zeitweise wieder aus geht???? Fahre heute wieder 200KM- mal schauen was er mir dann anzeigt??? Wie immer gespannt auf eure Antworten. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Broadcasttechniker - 03.01.2025 Kauf nichts stumpf neu was du gerade gewechselt hast. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 03.01.2025 Also bin heute die 200 KM gefahren und es hat sich nichts negatives dabei gezeigt.Was halt komisch ist: das glimmen der Werkstattleuchte ist immer noch da und auch das Zeichen von dem Abgassymbol- jedoch wenn man nicht weis das es leicht glimmt würde es niemanden auffallen??das ist echt sehr merkwürdig. Kann es sein das der Kabelquerschnitt für das Tagfahrlicht vom Lenkstockhebel zur Tachoeinheit zu groß gewählt wurde? oder sollte ich tatsächlich das Einspritzventil tauschen?Wie Ulli schon geschrieben hat: das plumpe Tauschen kostet nur Geld. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - V320001 - 03.01.2025 Warum sollte es der Lenkstockschalter sein, wenn am Zündproblem des ersten Zylinders gearbeitet worden ist? Luftfilter abmachen und dann nach den Kabeln im Bereich der Zündspule schauen. Massefehler passt zu dem Fehlerbild. Und nochmals: das leichte Glimmen ist ein bekanntes Problem, kein Fehler. Deine andere Sache (beim Bremsen leuchtet die Nebelleuchte-LED) DAS ist ein Fehler. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - handyfranky - 04.01.2025 Und zwar ein Massefehler oder eine Bremslichtbirne hat durch Abbrand Kontakt zum Nebenfaden, das hatte ich mal. Und dabei passieren die kuriossten Dinge, ich konnte das Fahrzeug noch nicht mal per Schlüssel ausschalten solange ich auf der Bremse stand. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - oem+ - 04.01.2025 Das diese Leuchten Glimmen bleibt doch auch eine Weile noch an, obwohl man schon das Auto ausgemacht und den Schlüssel gezogen hat. So wars bei mir. Wenn du vorn TFLs (mit Modul?) Verbaut hast, kannst du gleich mal schauen, unter dem Scheinwerfer Beifahrerseite, müsste ein Massepunkt vom Lampen- Kabelbaum an die Karosse gehen. Vielleicht dort mal die Kontaktfläche prüfen. Bei vielen Autos die als "OMG Diese Marke XY, ist soooo schlecht, und die Elektrik bla bla bla... " ist es sehr oft ein Masseproblem was über die Zeit entsteht. Keine Gute Masse=erhöhte Last auf den Kabeln+komische Fehler. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 04.01.2025 Danke für die Antworten. So richtig geschraubt wurde am 1 Zylinder ja noch nicht wirklich sondern nur die Zündkerzen gewechselt.Könnte es den sin das ein Zündkerzenkabel nicht richtig Kontakt hat und die Leuchten deswegen glimmen? RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Broadcasttechniker - 04.01.2025 Eher nicht. RE: Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal - Rennsemmel1 - 11.01.2025 Kurzer Zwischenbericht: das Glimmen der Werkstattleuchte und des Partikelfilters ist so verschwunden wie es aufgetaucht ist - zum Glück, die Werkstatt wollte schon die Einspritzdüsen tausche.Ähm weiß das einer zufällig: muss man beim Twingo 2 Neue Einspritzdüsen anlernen? |
