fehler löschen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: fehler löschen (/thread-30440.html) Seiten:
RE: fehler löschen - Broadcasttechniker - 04.01.2014 Für mich ist das wichtig weil endlich mal UCHs und Steuergeräte programmieren können möchte. Und zwar nur für mich. Ich möchte aus meinem grünen die zweite UCH verbannen. RE: fehler löschen - felixkarls - 11.01.2014 hy hab das gerät jetzt bekommen u380 heist es aber leider alles in english gibt es da auch eine übersetzung für.... lg felix RE: fehler löschen - DeZir - 11.01.2014 Tante gooogle fragen http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=507922& RE: fehler löschen - felixkarls - 11.01.2014 ok super hat hingehauen fehler ist raus ganz leicht vielen dank lg felix RE: fehler löschen - Broadcasttechniker - 11.01.2014 Felix, du hast jetzt den Fehlerspeicher geleert. Repariert hast du gar nichts. Ich verdiene seit 30 Jahren mein Geld damit dass ich elektonische und mechanische Fehler suche, finde und beseitige. Du darfst mir glauben, wirst es aber selber erfahren, dass der Fehler wiederkommt. Gerade schleichende Verschlechterungen sowie zeitweilig auftretende Fehler sind eben manchmal da und dann wieder weg. Irgendwann werden die so massiv dass dein Auto entweder gar nicht mehr fährt oder nur noch im Notlauf. Leider hast du dir ja nicht das MS509 gekauft, das spricht übrigens auch Deutsch. Ich habe meins aber auf englisch stehen, denn sobald das Teil in Sätzen schreibt wir es für mich auf Deutsch unverständlich. Wenn du viel Zeit hast baust du den Motorkabelbaum mal aus, machst die Umwicklung ab, schaust dir die Drähte genau an, ziehst mal kräftig ( ruhig 2 Kilogramm pro Ader) an den Steckern und wenn du nichts findest wickelst du das Band wieder drum und baust ihn wieder ein. Und dann tauschst du die Drosselklappe. Denn das was dort kaputt geht kannst du nur schlecht reinigen/reparieren. Das sind die Potibahnen zusammen mit den Schleifern. Dieser elektrische Übergang wird schlecht. Ich weiß nicht wie alt du bist, aber bevor die elektronischen Lautstärkrregler kamen wurden die Tonsignale genau über solche Potis geleitet. Wenn die dann irgendwann den Geist aufgaben fingen die erst einmal an zu krachen, dann gab es Aussetzer, und dann hat man die Kiste weggeworfen. Leute wie ich haben die dann ausgebaut, geöffnet, geputzt wieder zusammengebaut, dann waren die wieder wie neu. Andere haben Kontaktspray reingesprüht, dann liefen die wieder und gingen nach einem Jahr wieder kaputt weil das Kontaktspray (Kontakt 60, nicht mit dem Autokriechöl verwechseln) recht aggressiv war. Die Reparierer die etwas ordentlicher waren haben nach dem Sprühen mit Kontaktspray die Potis mit einem Waschspray (Kontakt 601) ausgewaschen und mit einem Vaselinespray (Kontakt 701) nachbehandelt, das konnte mit etwas Glück für die Ewigkeit reichen. Die Sprays hatten den Vorteil dass man nichts ausbauen und öffnen musste. Man musste aber die Potis während er "Behandlung" ständig bewegen. So wurde auch die Achsenlagerung wieder gängig wenn sie verharzt war. Aber je dichter das Poti aufgebaut ist, um so schwieriger wird die Behandlung. Ganz schön viel Text, aber das musste mal sein. P.S. Ich kann die Hersteller aber auch nicht verstehen. Als Motor würde ich einen BLDC Motor einbauen, der hat schon mal keinen Kollektor und ist auch nicht teurer als Kollektormotor. Renault hatte mal eine Abbart davon verbaut, allerdings eine Version mit nur einem Anker, dafür Getriebelos. Und als Positionsgeber kommt für mich nur ein Hall-Geber in Frage. Hallgeber statt Kohlepoti und BLDC statt Kollektormotor dürfte nicht mehr als 2 Euro mehr kosten. Aber dann würden die Auto langsam in Richtung unkaputtbar gehen... RE: fehler löschen - felixkarls - 11.01.2014 danke für die info ,ich pass auf habe den fehler wirklich nur gelöscht weil voher nichts war und die lampe unmittelbar danach anging als wir fremdstarten musten,weil vera verbraucher anhatte und den motor dabei nichtlief, jetzt ist alles ok werde auch nicht einfach nur löschen sondern kontrollieren wenn was ist ,,,,der vergleich mit den potis kenn ich bin jetzt 51 jahre die probleme hatten wir glaube alle hihi.. lg felix |
