1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: 1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! (/thread-30355.html) Seiten:
RE: 1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! - weber83 - 17.01.2014 Nur so als Hinweis, es gäbe mittlerweile verstärkte Kupplungen für den 1.2 Tce, allerdings ist der Preis auch aus Schweizer Sicht recht hoch: http://www.performance-kupplung.de/shop10/index.php/sachs-performance-und-verstaerkte-kupplungen/renault-megane/twingo-cn0/1-2-tce-75kw.html RE: 1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! - Luke195 - 20.01.2014 Hallo weber83, klasse Hinweis, vielen Dank! Meine Suche war bisher erfolglos, bin nur auf verstärke Kupplungen für den r5 turbo gestoßen... Begegnet dir als Renault-Techniker öfter dieses Problem mit schnell verschlissenen Kupplungen beim 1,2 tce? Was verbaut eigentlich Dacia beim neuen Duster mit dem 1,2 tce mit mittelweile 125 Ps und 205 Nm? Ich find den recht geil und würde tatsächlich erwägen so einen zu kaufen, aber die Frage drängt sich auf: Wie haltbar ist das denn, wenn die Kupplung schon im Twingo überfordert ist? RE: 1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! - weber83 - 20.01.2014 Halt Stop ! Bitte nicht dein 1.2 tce mit dem 1.2 tce aus dem Dacia vergleichen, dass sind grund verschiedene Motoren. Dein 1.2 Turbo ist ein Ur alter Block welcher modernifiziert wurde zum Schluss noch mit Aufladung. Der neue 1.2 tce genannt H5F, hat A über 1,2l Hubraum, B verstellbare Einlass und Ausslassnockenwellen, C einen kompletten Alu Motorblock, D eine Direkteinspritzung, kurz gesagt ein wahrer Hightech Motor im Gegensatz zum alten D4F. Da er nun deutlich mehr Dampf abgibt wurde auch eine viel grössere Kupplung verwendet. Allerdings baut der Motor so gross dass er nur mit ebenfals riesigen Getrieben gekoppelt werden kann (im vergleich mit deinem Getriebe). RE: 1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! - Luke195 - 22.01.2014 Krass! Soviel zum Thema "abgeschriebene Renault-Technik"! Mein GT bekommt jetzt so eine "aufbereitete Kupplung", schlechter als das Originalteil wird die ja hoffentlich nicht sein... Ich werde dann berichten... RE: 1,2 TCE-Drehzahl sinkt beim beschleunigen?! - Loobby - 29.01.2014 (17.01.2014, 22:06)weber83 schrieb: Nur so als Hinweis, es gäbe mittlerweile verstärkte Kupplungen für den 1.2 Tce, allerdings ist der Preis auch aus Schweizer Sicht recht hoch: Da ich ja im Moment auch ein kleines Kupplungsleiden mit meinem GT habe, habe ich mich mal bei Sachs erkundigt. Die sagen die Kupplung sei nicht verstärkt. Die Kupplung unter dem Link ist Serie, der Verkäufer scheint ein Betrüger zu sein den wenn ihr euch die Teilenummer anguckt werdet ihr sehen das es diese Kupplung fast überall für um die 120 Euro zu kaufen gibt. Somit gibts also keine verstärkte Kupplung für den GT |
