Wieso drehen meine Reifen immer durch? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Wieso drehen meine Reifen immer durch? (/thread-29777.html) Seiten:
RE: Wieso drehen meine Reifen immer durch? - Jenss - 16.12.2013 die Reifen drehen durch aber der Motor dreht nicht hoch, es quietscht nicht, es presst einen nicht in den sitz hä??? ich raff es auch nicht, wenn ich bei meinem die Räder durch drehe dreht der Motor Hoch es quietscht und ich werde in den Sitz gepresst RE: Wieso drehen meine Reifen immer durch? - 666records - 16.12.2013 Ich muss mich jenss da anschließen...wenn ich im ersten gang auskuppel und dann aus dem rollen vollgas gebe, gibt meine asr lampe ein blinkfeuerwerk sondergleichen von sich, wenn ich dann noch unter vollgas in den 2. schalte geht das ganze genauso weiter... Wenn ich aber im 1. anfahre und halbgas gebe, dann quietscht es höchstens bei 2500-3000rpm mal kurz, blinkt kurz und gibt nen kräftigen ruck in den sitz und dann wars das auch... Wenn das alles aber nicht passiert...nix quietscht, nix in den sitzt drückt...dann ist deine kupplung im eimer! das klingt dann eher nach schleifender kupplung...denn reifen drehen ja nicht durch ohne, dass der motor hochdreht, das wiederspricht allen gesetzen der hier herrschenden Physik (es seidenn du fliegst auf dem mond, da könnte es sein, dass bei standgas sich die räder bewegen, du aber nicht los fliegst) Also ganz simpel würde ich jetzt mal behaupten, deine kupplung ist durch! OOOODER was auch gut sein kann, wenn das auch in höheren gängen auftritt die Dichtung zwischen Getriebe und Kupplung...dass etwas öl auf die Kupplung leckt und diese dann durchdreht?? Und sich das öl verflüchtigt, sobalds heiß wird (was aber normal auch wiedersprüchlich wäre) normal sollte sich dieser zustand dann verschlimmern,wenns warm ist und das öl flüssiger wird...also echt ne komische geschichte RE: Wieso drehen meine Reifen immer durch? - Jenss - 16.12.2013 ich tippe auf Quietschen vom Keilriemen RE: Wieso drehen meine Reifen immer durch? - Twingochen - 16.12.2013 hm es ist wirklich schwer zu beschreiben. ich werde am Wochenende mal ein Video von machen. icj weiß nicht ob es con der kupplung kommt. ddas Fahrzeug wurde letzte woche bei Renault ausgelesen. es wurde nicht ein einziger Fehler angezeigt. also theoretisch ist alles tutti. aber auch nur theoretisch. wenn ich nur die kupplung kommen lasse fährt er wirklich gut an. manchmal dreht der motor etwas hoch aber sonst ist alles gut. abee wenn der motor kalt ist und ich nur minimal gas dazu gebe dann ruckelt es total und die reifen drehen durch...ich werde dabei aber nicht in den sitz gepresst.ich fahre ja nicht mit vollgas oder sowas los. wahrscheinlich drehen die reifen auch nur durch weil es so ruckelt beim anfahren. meistens ist es auch nur so wenn ich morgens zur arbeit fahre oder wenn das auto lange stand...also mindestens 14 h. wenn ich aber nach 6 h arbeit nachhause fahre dann fährt er oftmals ganz normal los. ist also auch nur wenn er etwas länger stand und der motor kalt ist. ist echt doof das besser zu beschreiben. bin halt kein Experte. ich werde wie gesagt am we mal n video machen. lg |
