Licht regensensor am twingo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Licht regensensor am twingo (/thread-29714.html) Seiten:
RE: Licht regensensor am twingo - Broadcasttechniker - 25.03.2025 Ich schätze mal dass im Rahmen des Umbauprojekts der T2 Sensor an die T1 Scheibe soll. Ansatz 1: Den Halter von einer T2 Scheibe entfernen und an die T1 Scheibe kleben. Ansatz 2: Den Spiegelhalter des T1 und einen Innenspiegel vom T1 als Adapterplatte umbauen und sowohl den Regensensor und den Spiegel zu halten. RE: Licht regensensor am twingo - C06Toujours - 31.03.2025 @ Eleske, ich wollte vorerst den Sensor nicht übernehmen und habe auch nicht daran gedacht einen Halter von der Scheibe abzubauen. Die Scheibe ist natürlich schon längst weg. Daher ja mein Problem. @ Ulli, genau so ist es. Ich habe schon gesehen, das der Clio einen kleinen feinen Ring an der scheibe hat, den man Problemlos nehmen könnte. Man braucht nur einen zu finden, der diesen abbaut von der Scheibe. Beim T2 sowei bei allen anderen, ist der eigentliche Halter des Sensors an der Scheibe gleich verbaut. Die Verkleidungen decken dann nur den Sensor ab. Mir reicht schon, wenn ich den Halter habe, eine Abdeckung muss ich jetzt nicht haben, da meist diese zu wuchtig sind für den T1 RE: Licht regensensor am twingo - Eleske - 31.03.2025 Und eine Halterung drucken? Die kann man dann optisch auch gleich so gestalten, wie es einem passt RE: Licht regensensor am twingo - handyfranky - 31.03.2025 Dazu brauchste ja erstmal ein Muster, da könnte man das Muster auch gleich einbauen RE: Licht regensensor am twingo - Eleske - 31.03.2025 Nein, dafür brauch man kein Muster. nur ein Modell. Das kann man anhand des Sensors erstellen. RE: Licht regensensor am twingo - C06Toujours - 31.03.2025 Das ist natürlich auch eine Idee. Ich habe bereits einen Autoverwerter gefunden, der genau einen Halter hat, wie ich möchte. Nur muss ich warten, den ich hätte gleich noch mehr von dem Verwerter gekauft. |
