Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne (/thread-28968.html) Seiten:
RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - ram17 - 29.10.2013 (10.08.2013, 23:49)SteveS schrieb:(08.08.2013, 06:20)KevKev1991 schrieb: Guck mal uff kfzteile24.de Hab gerade bei kfzteile24 einen Satz Scheiben für vorne abgeholt, gekauft habe ich den Preishammer. Auf den Scheiben selber ist nicht ersichtlich, welcher Hersteller das ist, sind vepackt in einem kfzteile24 Karton. Verkäufer meinte "Müsste NK sein". Kann ich durchaus mit leben. Werden die Tage verbaut und in einem Jahr kann ich dann genaueres berichten RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - 9eor9 - 29.10.2013 Die Paste auf der Rückseite der Beläge wirkt gegen quietschen. RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - Twingi_Sandi - 30.10.2013 Danke! Mein Mann hatte auch was von Schrqubzwinge fefaselt! Also alles einften was Kontakt zum Bremszylinder hat undsich bewegt. Kein Kontakt, keine Bewegubg, also kein Fett! Welche Schraub mach ich am besten auf zum wechseln? Sollten doch zwei sein? Oben und unten? Bringt es was wenn ich mit bremsenreiniger sauber mache bevor ich die neuen Beläge einbau?? RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - eKsman - 30.10.2013 Bloß kein fett auf den klotz selbst RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - 9eor9 - 30.10.2013 (30.10.2013, 13:00)Twingi_Sandi schrieb: Welche Schraub mach ich am besten auf zum wechseln? Sollten doch zwei sein? Wenn du so wenig Erfahrung hast, solltest du es nicht alleine ohne Aufsicht eines Fachmannes machen. Du sprichst von "Fett" und ich hoffe das meinst du nicht. Plastilube oder Alupaste ist angesagt. Fett hat an einer Bremsanlage nichts zu suchen. RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - eKsman - 30.10.2013 Ich würde es lieber einen Fachmann machen lassen. Mit Fehlern beim aus- bzw. zusammenbau der Bremsanlage ist nicht zu spaßen. RE: Neue Bremsscheiben und Beläge vorne - Twingi_Sandi - 30.10.2013 Mein Mann hat an nem 2,5Tonnen Jeep die gewechselt. Er will das am Twingo auch machen. Aber US Cars und Franzosen sind doch andere Baustellen. Ich habe extra diese Antiquitschpaste bestellt. Dachte das ist sowas wie Kupferpaste oder Fett? |
