An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I (/thread-28842.html) |
RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - Chrissi26 - 08.08.2013 Die gesuchte komplette Nummer befindet sich direkt auf dem Deckplatt der ABE und somit ist alles prima. Habe gleich nochmal geschaut. RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 08.08.2013 Wenn immer alles so einfach wäre RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 17.08.2013 Also, das Ding ist dran! Aaaaber... es schrabt aufm Boden, direkt nachm Kat das Rohr...ich bin ratlos. ![]() ![]()
RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - oli_ver - 17.08.2013 Da ist doch irgendwo noch ne Aufhängung oder? Ist die mit nem Gummi fest? Ansonsten hilft nur neu justieren. Schelle hinten hnd vorbe lockern und das Msd rohr verdrehen. Irgendwann passt es. Viele setzen wohl zwecks der endgültigen Position noch ein-zwei schweisspunkte... Hab ich nie gemacht RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 17.08.2013 An meiner tiefergelegung kanns nicht liegen? Hab mir auch die bastuck schellen besorgt, alter Lachs das kriegt nur hulk geschafft die da zu befestigen. Hab alle drei Gummis dran. Wobei das rechte vom pott eher schlecht als recht drauf ist RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - mkay1985 - 17.08.2013 versuch es wie oli sagte, solange ausrichten, bis das ding vernünftig hängt. so müsste es auch original sein RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - oli_ver - 18.08.2013 Schlecht als recht, weil er nicht richtig sitzt. Hängt er korrekt, passt es ganz gut. Ne an der Tieferlegung liegt es nicht. Die hatte ich auch. Bei mir hings aber auch erst so runter. Mit Geduld und Spucke gehts aber Vielleich noch jemand dazu holen, der mit anpackt? RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 18.08.2013 Da will sich nicht so wirklich einer ran trauen um mir zu helfen. Und ich bezweifel, dass ich, nachdem er jetzt verbaut ist, ich ihn nochmal auseinander bekomme. Der Spielrraum den ich unterm auto habe, ist nämlich nich grad groß. Hab nur blöde Auffahrrampen. RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - oli_ver - 18.08.2013 Reichen die Rampen nicht? Ich hatte nur 2 Böcke und nen heber. Achte aber auf Sicherung... Ich hatte beim Ersten Versuch nur einen Heber und einen Bock... Bei dem Gezerre und gedrehe hat mich das Auto fast zerwuetscht, dank des versagenden Hebers... Konnte grad noch so mit maximaler kraft den Wagen mit beiden beinen wieder nach vorne ziehen... Hilferufe waren vergebens:/ Aber wenn du Auffahrrampen hast, sollte das ja kein Thema sein RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 18.08.2013 Hab 2 unterlegkeile und die Rampen halt. Dürfte doch reichen. Hatte auch mal das Glück mit dem twingo Wagenheber. Beim Reifenwechsel ist mir das Auto einfach mal so runter geklatscht und weg gerollt RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 18.08.2013 Also jetzt mal ernsthaft. Das Dingen hängt und hängt und hängt und...Ist das normal, dass das Rohr (Kat) da so viel Bewegung haben darf? Ich kanns nach oben drücken und es kommt mit voller Wucht wieder runter (wenn er frei liegt). So langsam aber sicher... RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - RölliWohde - 19.08.2013 Also normalerweise muss man die zurechtdrehen, hochdrücken und dann in der hochgedrückten Position wieder mit den Schellen festziehen, dann hält das. So tief darf die definitiv nicht hängen, da könnte ich mit meinem Wagen ja keinen Meter fahren ohne mir alles abzureißen. RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - oli_ver - 19.08.2013 Die ist halt schwer (edelstahl) aber, richtige position der Schelle vorrausgesetzt, sollte es so gehen wie von Rölli beschrieben RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - TobeY - 19.08.2013 Ich versuche es heute noch mal. Ein aller letztes mal.. Schelle brauche ich ja nur leicht lösen am kat oder muss die komplett runter? Von euch beiden kommt keiner aus der nähe MK oder? RE: An die Leute mit ner Bastuckkomplettanlage am Twingo I - oli_ver - 19.08.2013 Anlösen hochdrücken und festziehen. Evtl Unterstellbock oder Wagenheber zum fixieren, könnte helfen, dann hast du die Arme frei zum schrauben Leider nicht direkt MK^^ Hätte auch kein Problem damit vorbeizukommen, aaber hab grad kein Fahrtüchtiges Auto mehr^^ |
