[geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. (/thread-28296.html) |
RE: Neuling un sein erster Twingo. - slavetothegame - 25.05.2013 Wirklich extrem schöne Felgen. Könnten mir unter meinem T2 auch gefallen RE: Neuling un sein erster Twingo. - Hausen - 25.05.2013 Danke und ja ich freue mich auch schon wie ein Kind auf Ostern oder oder. RE: Neuling un sein erster Twingo. - slavetothegame - 25.05.2013 Und das zurecht Bin wirklich gespannt, wie das alles zusammen wirkt! RE: Neuling un sein erster Twingo. - Hausen - 03.06.2013 ![]() Stoßstange vorne und hinten Lackiert ( nur teilstück oben ). Sportauspuff angebaut und eingetragen. Jetzt noch auf die Alufelgen abwarten. RE: Neuling un sein erster Twingo. - oli_ver - 03.06.2013 Welche Maße werden sie haben? RE: Neuling un sein erster Twingo. - Hausen - 03.06.2013 (03.06.2013, 14:07)oli_ver schrieb: Welche Maße werden sie haben? 7 x 15 Zoll mit ET 38 und danach werde ich erst die Tieferlegung festlegen. RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - oli_ver - 03.06.2013 Hast du auch schon Spurplatten bestellt? RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - Hausen - 03.06.2013 (03.06.2013, 19:30)oli_ver schrieb: Hast du auch schon Spurplatten bestellt? Nein möchte erst sehen ob es auch so geht, gekauft sind die gleich. RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - oli_ver - 03.06.2013 Sehr optimistisch Ich schätze du brauchst vorne 10mm pro Seite und hinten 15mm. Ich lass mich überraschen Aufjedenfall geile Felgen RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - weber83 - 03.06.2013 Das wird niemals ohne Distanzscheiben klappen, in der Schweiz ist mit 7" Breite die maximale ET23 notwendig um die 3mm "Felge zu festen Teilen" und 6mm "Reifen zu festen Teilen" einzuhalten und das war mit dem 185/45 Reifen möglich, schon beim Wechsel auf 195/45 schliffen die Reifen schon wieder am Dämpfer. RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - Chrissi26 - 03.06.2013 Auf die Gefahr hi das ich wieder falsch liege, schriebe ich es trozdem! Ich fahre 7X15 Et38 auf 195/45 R15 und habe vorn ne 5er Platte drauf und hinten 25er pro Seite aber da musste ich schon 5mm ziehen. Also sollte hinten mit 15er Paletten alles im Lot sein. Radhaus voll und frei beweglich. Achja Dämpfer sind orginale mit 30er Elia Federn. RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - oli_ver - 03.06.2013 Vorne nur 5er? Okay ich hab ja 16", aber bei mir hats mit 5mm bei et35 ohne Bearbeitung des Innenkoflügels, an diesem geschliffen beim Einlenken^^ RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - Hausen - 03.06.2013 Wie gesagt ich muss es sehen und gekauft sind die gleich. RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - 666records - 04.06.2013 was das für ein auspuff? und wie oben schon steht, um die spurplatten kommst du da nicht rum RE: [geteilt] Neuling un sein erster Twingo. - Hausen - 04.06.2013 Sportauspuff ist von Supersport mit ABE und doch eingetragen, da soein Auspuff im laufer der Zeit lauter wird. Laut TÜV benötige ich vorne keine Spurverbreiterungen, hinten ja nur wieviel ???? Deswegen will ich es testen und gekauft sind die gleich. |
