Fußraum vorm Fahrersitz naß - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Fußraum vorm Fahrersitz naß (/thread-28028.html) Seiten:
RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - Harald_K - 13.05.2013 also das Teil wo der Wischer dranhängt wird halt bissel mit Spritzwasser von unten befeuchtet .... normal kommt da aber nix in den Innenraum. Dazu müssen aber natürlich alle Durchführungen vom Motorraum nach Innen ok sein, sonst kommt da beim Fahren Wasser reingespritzt ( Lenksäule / Kabelbaum / Pedale ). Wasser von oben - also im Stand - kann eigentlich nur über das Gebläse oder Scheibe und Außenspiegel reinkommen - ansonsten halt noch durchgerostetes Blech ... RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - aisha2810 - 13.05.2013 Hallo Harald, wie könnte man das am einfachsten feststellen ? An diesen drei Teilen ( Scheibe, Außenspiegel, Lüftung ) ist kein Rost. Es wird immer bei Regen naß, also auch wenn er traußen nur steht. Im Winter war morgens die Scheibe innen auch immer mit leichtem Reif bedeckt, also ich mußte oft von innen kratzen. Sollen wir den Teppich raus machen und die Dämmmatte und dann einfach mit der Kanne Wasser auf diese Stellen? Danke für alle Antworten ! LG Doris RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - Harald_K - 13.05.2013 hmm - ok, das mit der Kanne wär ne Möglichkeit - wobei man das mit dem Teppich und Dämmmatte machen kann, aber nicht muß. Die Verklebung der Frontscheibe müßte man eigentlich von außen rundrum sehen können, ansonsten müßte man testen, wo z.B das Wasser hinläuft das außen an der Scheibe runterkommt und dann unter der Motorhaube verschwindet. Das Gebläse zieht seine Luft durch die 3 Lufthutzen in der Motorhaube - da müßte der Wasserablauf in dieser Schale beifahrerseitig sein. Jetzt bleibt noch der Außenspiegel und eventuell die Fahrertür. Das Wasser läuft am Kurbelfenster runter in die Tür - unten an der Tür sind Löcher wo es wieder austritt. Sind die zu läuft die Tür voll und dann notfalls nach innen - außerdem könnte der Türgummi irgendwo nen Schaden haben ... is halt ne ziemliche Sucherei ... RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - BlueLagoon - 13.05.2013 Ich hatte bei meinem alten Twingo Wasser im Fahrer und später auch Beifahrerfußraum, weil meine Frontscheibe schlampig verklebt war. Das würde den nassen Fußraum erklären aber leider nicht das Problem mit dem sporadischen anspringen RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - aisha2810 - 14.05.2013 Hallo, Danke für Deine Antwort ! Wie habt ihr das Festgestellt ?. Wie habt ihr das gewechselt? Geht wohl nur in der Werkstatt oder? Weißt Du noch was soetwas kostet ? Danke LG Doris RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - BlueLagoon - 02.06.2013 Tschulidge, dass ich jetzt erst antworte. Hatte viel um die Ohren. Ich hab das bei nem bekannten machen lasse. Hatte eh eine neue Scheibe gebraucht. Aber das lässt sich nur beim rausmachen feststellen und selbst zu machen ist glaub ich nicht sehr sinnvoll. Erst dann konnte man sehen, dass die Scheibe nicht richtig verklebt war. Mit der neuen diesmal richtig eingeklebten war das Problem dann weg. RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - aisha2810 - 03.06.2013 Hallo, Danke das Du geantwortet hast. Wenn wir es nicht finden, werde ich wohl in ne Werkstatt fahren müßen, die die Scheibe dann Ausbauen und neu einsetzen. Ich weiß sonst echt nicht, wo das Wasser herkommen könnte. Steht er eine Nacht bei Regen draußen, ist der Teppich hinter den Pedalen und am Boden naß. Im Moment steht er aber in der Garage weil wir ja noch einige andere Sachen erledigen müßen. LG Doris RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - Harald_K - 03.06.2013 ist denn an dem Fahrzeug überhaupt schonmal die Frontscheibe getauscht worden? ..weil - wenn die ab Werk richtig eingeklebt ist, wird die von alleine nicht undicht .... RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - BlueLagoon - 03.06.2013 Das stimmt Harald RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - aisha2810 - 04.06.2013 Hallo Harald, also ob die Scheibe schon mal gewechselt wurde weiß ich nicht. Mir ist nur aufgefallen, das die Scheibe innen, unten auf ca 4cm länge Wassertröpfchen bildet ist mir an der Tür nichts aufgefallen, kein Rost, die Schlitze unten in der Tür scheinen frei zu sein, dort ist auch kein Rost. Das Türgummi schließe ich eigentlich auch aus, da dort der Teppich am Boden / Seite nicht naß ist. LG Doris RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - Harald_K - 04.06.2013 also wenn dein Teppich "trieft" ist grad bei morgendlicher Kühle etwas Tropfenbildung auf der kalten Windschutzscheibe normal wenn du einsteigst ... RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - Aloviely - 03.07.2013 Hätte ja auch Wärmetauscher gesagt, hatte ich auch schon. Aber ist ja wohl nur nach Regen? RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - 9eor9 - 03.07.2013 (09.05.2013, 14:54)hbxx792 schrieb: Falls sich schon Geruch gebildet hat hilft zusätzlich Kaffeepulver auf einem Backblech auf der Rücksitzbank. H2O2-Lösung (Wasserstoffperoxid, ca 5%) ist auch sehr gut gegen Geruch, allerdings wird es dabei wieder nass. Deswegen im Sommer bei Knallhitze anwenden. RE: Fußraum vorm Fahrersitz naß - passivhaus - 04.07.2013 hallo, wenn das problem überhaupt noch besteht? http://www.twingotuningforum.de/thread-28627.html lg - manfred |
