Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null (/thread-27414.html) Seiten:
RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - PeterPansen - 15.06.2014 Mit ein wenig Spass habe ich heute den Geber zerlegt, so weit so gut, mir ist aber aufgefallen, dass er mit sandartiger Ablagerung verdreckt ist, es lässt sich aber zwischen den Fingern zerreiben, sicher ist das Öl schon lange nicht mehr neu, aber ist das normal? Kann das die Ausfälle verursachen? RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - Broadcasttechniker - 15.06.2014 Die Ausfälle kommen von den schlechten Lötstellen die auch bei deinem Sensor zu sehen sind. RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - PeterPansen - 16.06.2014 diese hier? ich könnt ja versuchen die zu löten, die scheinen aber fest zu sein, doch nicht, habs gefunden, das im roten Kreis wackelt definitiv. Danke für den Hinweis RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - Broadcasttechniker - 16.06.2014 Da wackelt auch nichts, kaputt ist sie aber, auch die direkt drüber im Bild. Die links daneben sieht eher unauffällig aus. Klar kannst du nachlöten, aber bitte alle drei. Der neue Sensor wird eher nicht kaputt sein, oder war das ein Gebrauchtteil? RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - PeterPansen - 16.06.2014 Der neue Geber war zwar neu aber viel schlechter verarbeitet als das Original, deshalb würde ich mich nicht wundern, wenn der auch kaputt wäre. Die beiden Sensoren haben auch unterschiedliche Ausfallerscheinngen, wenn der alte erst nach einer Weile ausgeht, fängt der Neue erst nach einer Weile zu funktionieren. Den Neuen kann ich ja jetzt auch auseinander nehmen und nachschauen, jetzt weiss ich ja wie das geht Danke, ich geh dann mal den Lötkolben anschmeissen So, fertig, ich hoffe der geht jetzt, und wenn, dann für lange Zeit Jetzt nur noch wieder zusammenkleben und einbauen.. RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - Nightguide01 - 27.08.2014 Hi, ich habe den gleichen Twingo BJ 04/99 1,2 58PS und das gleiche Problem. Außer dass bei mir noch die Ölkontrolllampe brennt. Heute habe ich den Tacho getauscht, leider ohne Ergebnis, alles unverändert. Bin für jede Idee dankbar. LG Nightguide01 RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - KevKev1991 - 27.08.2014 Nightguide wurde der Tachogeber schon gewechselt? RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - Nightguide01 - 27.08.2014 Nein das kommt als nächstes RE: Tacho Twingo Bj:99 springt auf Null - Zauberbiene - 28.08.2014 Tachogeber defekt. |
